GR-5070型地下水采样分析系统
产品简介 Product introduction
GR-5070型地下水采样分析系统(简称分析系统),依据HJ1019—2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》、
HJ164—2020《地下水环境监测技术规范》标准研制而成,该系统集成洗井潜水泵清洗监测井、气囊泵采集地下水中VOCs样品、
水质监测仪检测水质、水深井深泄降测量为一体,简化采样流程,减少现场携带器具,方便快捷.
执行标准 Executive standard
HHJ1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》
HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》
功能特点 Functional features
• 产品主机外壳采用拉杆防爆箱,内置空压机,联动控制系统,集成化程度高
• 集成平板控制系统、气囊泵控制系统,潜水泵控制系统,多参数水质监测控制系统,井深水深泄降联动系统
• 平板APP可以直接控制气囊泵和潜水泵启停、调节出水流量
• 多功能地下水位仪实时观察水位泄降情况
• 多功能地下水位仪和泵智能联动,当泄降水位达到设定的泄降深度(10cm)后,泵自动停止工作,液位恢复后,泵自动启动
• 产品主机带GPS定位功能
• 多参数水质监测控制系统可支持独立水质参数传感器,如单独检测PH、溶解氧等,也可使用集成6参数传感器组件
• 内部存储不低于8万条
• 具有相关外部通讯,USB、蓝牙
• 分析系统由地下水采样控制系统主机、地下水采样系统无线操控器、气囊泵、潜水泵、多功能地下水位仪、水质多参数监测仪组成
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | |||||
地下水采样控制系统主机 | 功能 | 与水采样系统无线操控器、气囊泵、潜水泵、多功能地下水位仪、水质多参数监测仪等功能模块联用,完成地下水的采样及水质多参数分析 | ||||
电源 | AC220V | |||||
噪音 | ≤60分贝 | |||||
GR-5070A型 地下水采样系统无线操控器(选配) | 功能 | 实现地下水采样系统的无线组网、远程控制和数据上传功能 | ||||
GR-5070B型气囊泵(选配) | 直径 | ≤45mm | ||||
长度 | ≤50cm | |||||
扬程 | 不小于70m | |||||
进样方式 | 底部进样 | |||||
功率 | ≤370W | |||||
重量 | 2kg | |||||
供气管 | PVC 4*6mm | |||||
样品管 | PTFE 4*6mm | |||||
GR-5070C型潜水泵(选配) | 电源 | AC220V | ||||
功率 | ≤370W | |||||
扬程 | 45m(其它扬程可选) | |||||
泵体直径 | 不大于50mm | |||||
泵体长度 | 70mm | |||||
进样方式 | 顶部进样 | |||||
出水管外径 | 8mm | |||||
出水量 | 0.1~10L/min | |||||
GR-5070D型 多功能地下水位仪(选配) | 井深 | 探测深度100m,准确度≤6cm;分辨率1cm | ||||
水面 | 探测深度100m | |||||
显示 | 实时显示水位,单位m,精度0.01m | |||||
泄降 | 单位mm,精度1mm | |||||
GR-5070E型 水质多参数监测仪(选配) | 温度 | 0~50℃ | 精度 | ±0.2℃ | 分辨率 | 0.01℃ |
溶解氧DO | 0~20mg/L | 精度 | ±0.2mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L | |
电导率 | 1us/cm~100ms/cm | 精度 | 1%或0.01ms/cm | 分辨率 | 0.001ms/cm | |
PH | 0~14 | 精度 | ±0.1 | 分辨率 | 0.01 | |
浊度 | 0~1000NTU | 精度 | <5%或0.3NTU | 分辨率 | 0.01 | |
ORP | -999~999mV | 精度 | ±10mV | 分辨率 | 0.01mV |
标准配置 Standard configuration
地下水采样控制系统主机 GR-5070A无线操控器(选配) GR-5070B气囊泵(选配) GR-5070C潜水泵(选配) GR-5070D多功能地下水位仪(选配) GR-5070E水质多参数监测仪(选配)
国瑞力恒GR-3100D型低浓度烟尘采样器
自动烟尘烟气测试仪特点
大流量烟尘测试仪
GR-7030型烟气预处理器
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
