方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>一氧化碳 |
参考标准 |
公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014,采用不分光红外分析法测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,GR-2015环境空气红外气体分析仪,满足标准要求,带1小时、8小时、24小时均值、显示存储功能
GR-2015 环境空气红外气体分析仪
GR2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。
本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)
本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。
JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》
GB/T 18204.23-2000 《公共场所空气中一氧化碳测定方法》
GB/T 18204.24-2000 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》
1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;
2) 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
3) 仪器内部具有1小时均值,8小时均值,24小时均值显示,存储功能;
4) 支持氮气校零和催化校零两种方式;
5) 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
6) 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换;
7) 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择;
8) 自创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
9) 海量数据存储,可存储5000组测量数据;
10) 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
11) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上;
12) 具有温湿度测量功能;
13) 内置采样泵,采样流量可达2.0L/min;
14) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;
15) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;
16) 选配备蓝牙无线打印功能。
17) 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
18) 测量量程可根据需要定制
表1技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
CO浓度测量值 | 0~50 PPM 0~100 PPM 0~200 PPM (其它量程可定做) | 0.01 PPM | 优于±2%FS |
CO2(可选) | 0~5000PPM 0~10000PPM 0~50000PPM (其它量程可定做) | 1PPM | 优于±2%FS |
重复性 | 1.0 %FS | ||
零点漂移 | <1%FS/h | ||
跨度漂移 | <2%FS/3h | ||
线性偏差 | ≤±2% 满刻度 | ||
响应时间 | CO<45S,CO2<15S | ||
流量范围 | (0.5-2.0)L/min | ||
预热时间 | <30分钟 | ||
工作温度 | (-10~+45)℃ | ||
工作湿度 | ≤95%,无冷凝 | ||
数据存储能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于4小时 | ||
仪器噪声 | <55dB(A) | ||
整机重量 | < 6kg | ||
主机尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
关于热射病(中暑)与热指数(WBGT)
什么是热射病
HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
