什么是热射病
2022/07/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 GBT 17244-1998 《热环境 根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷评价》 GBT18977-2003《热环境人类功效学 使用主观判定量表评价热环境的影响》 GBZT 189.7-2007 《作业场所物理因素测量 高温》 GBT 4200-2008《高温作业分级》
热射病(中暑)是指因高温引起的人体体温调节功能失调,体内热量过度积蓄,从而引发神经器官受损。热射病在中暑的分级中就是重症中暑,是一种致命性疾病,病死率高。该病通常发生在夏季高温同时伴有高湿的天气。 湿球黑球温度(WBGT)指数测定仪,测量作业环境中,防止热中暑的指标。热作业环境和热作业人员热负荷的评价方法。规定高温作业环境热强度大小的分级。适用于对高温作业实施劳动安全卫生分级管理
方案下载
配置单
方案详情
热射病是什么?
遇到高温天气,一旦出现大汗淋漓、神志恍惚时,要注意降温。如高温下发生出现昏迷的现象,应立即将昏迷人员转移至通风阴凉处,冷水反复擦拭皮肤,随后要持续监测体温变化,若高温持续应马上送至医院进行治疗,千万不可以为是普通中暑而小视,耽误治疗时间。
   对高温环境适应不充分是致病的主要原因。在大气温度升高(>32)、湿度较大(>60%)和无风的环境中,长时间工作或强体力劳动,又无充分防暑降温措施时,缺乏对高热环境适应者易发生热射病。易发因素包括:环境温度过高 人体由外界环境获取热量。人体产热增加 如从事重体力劳动、发热、甲状腺功能亢进和应用某些药物(苯丙胺)。散热障碍 如湿度较大、过度肥胖或穿透气不良的衣服等。汗腺功能障碍 见于系统硬化病、广泛皮肤烧伤瘢痕形成或先天性汗腺缺乏症等患者。
WBGT指数(wet bulb globe temperature index): WBGT指湿球黑球温度,是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量,单位为度,用以评价人体的平均热负荷。它采用自然湿球温度(Tnw)和黑球温度(Tg),露天情况下加测空气干球温度(Ta)
GR-2019型湿球黑球温度(WBGT)指数仪是我公司研发针对高温作业环境检测的专用仪器,高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数(WBGT 指数)超过规定限值的作业。主要包括高温天气作业和工作场所高温作业。其中高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布日的气温 35℃以上的天气。高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业;工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,工作地点平均 WBGT 指数≥25℃的作业。在高温作业环境中,长时间工作在强的热环境中,热负荷对劳动者的身体健康会造成一定的伤害,或者会降低生产率甚至会引起劳动事故。所以,在国家及国际的职业卫生标准中,都对高温环境评价有明确的规定,评价指标即 WBGT,根据不同温度环境,确定在当前环境下最长工作时间,有效预防热射病的发生,保护人员高温条件下的工作安全。
 功能特点  Functional features
可同时测试空气温度 、湿球温度、辐射温度
测试时间设置分三个时间段,满足标准要求测试三个时段的值
空气温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
黑球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
湿球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃  分辨率:0.1℃
相对湿度传感器:15~95%RH,精度:±3%读数
显示:3.0寸彩色显示屏
数据存储:大于5000组
内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机打印数据
存储间隔:1~60分钟可调
黑球直径(mm):50mm或150mm可选
单位选择:C°/F°
传感器扩展(梯度):可扩展三梯度测量(三组WBGT传感器组同时测量)
上一篇 关于热射病(中暑)与热指数(WBGT)
下一篇 关于热射病(中暑)与热指数(WBGT)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛国瑞力恒 方案 什么是热射病
