景区负氧离子检测设备【FT-FYLZ】景區負氧離子檢測設備【风途物联网】
Negative oxygen ion detection equipment in scenic spot
对一个景区的评价,除了看风景美不美,更重要的是看环境好不好,而空气质量是景区环境评定的一个重要标准,然后负氧离子的浓度高低是空气质量状况的一个重要组成部分,那么要知道景区的负氧离子浓度有多少,是需要专业的设备进行检测才能知道的,这就需要用到专业的景区负氧离子检测设备对景区环境进行实时在线监测才可以得到了解。
自从联合国界定清新空气的标准,即负氧离子的含量之后,社会各界纷纷对空气中负氧离子含量进行咨询,更多的是了解负氧离子的生物作用和功能。空气负氧离子对 人体的生理影响很重要,它像食物中的维生素一样,对人的生命活动和健康有着很重要的影响,所以有人称 其为“空气维生素”。空气负氧离子浓度高低已成为评价一个地方生 态环境和空气清洁程度的重要指标。世界卫生组织 对清新空气的标准界定值是空气中负氧离子在 1000-1500个/立方厘米。所以要判断一个景区的环境和空气怎么样,通过负氧离子的浓度进行判定是比较合理的。
景区负氧离子检测设备系统特点
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、大值、小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
便携式气象监测系统-一款优化生产流程的十要素便携式气象仪2024全+境+派+送
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
