土壤含水量监测仪器(风途)可以实时的在线监测土壤中水分的含量,对及时发现洪涝或者干旱的情况有很大的帮助作用。土壤中的水分含量变化,可以反馈很多的信息,比如气候气象的变化,雨水过多或者干旱情况的出现都会在土壤中体现出来,还会体现土壤保持水土的能力有多强,如果土壤的水土流失情况过于严重,那么这片土壤也得成为重点治理和保护的对象,不能再毫无节制的任意开垦,这样是对环境的恶性循环和破坏。
土壤含水量的变化对农业的发展有重要的作用,植物需要生长在土壤中,而水分也是植物需求的重要资源,但是根据植物的习性调整土壤的含水量也是很有必要的,比如耐旱的植物,如果土壤水分过高,对植物来说并不见得是一件好事,而如果植物是喜湿的习性,那么土壤中水分的含量太少了,无疑对植物来说是致命的。所以土壤中的水分含量对植物和农业的影响是很大的。
土壤含水量监测仪器以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。该产品是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
产品特点
1、低温彩色触摸屏7寸,4G-LIE通讯:网口对接,云端查看数据
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、组网传感器之间可Lora无线组网,大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。传感器也可内置SIM卡,独立将数据上传平台。
5、软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
6、记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
7、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
8、传输方式多样,带RJ-45标准网络接口; USB 支持大64GB内存的U盘
9、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
10、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
11、设定了报警管理,超限后向 的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
12、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
13、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
14、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
