方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 圆派科学 |
在纷杂多样的材料种类中,有一类遇水就会发生腐蚀反应或者水化反应的材料,当我们必须要对这类材料进行一个制样分析的时候,常规的切割水冷,磨抛水冷及水清洗等过程已经不能达到制备的要求,这就需要我们在无论切割、磨抛、清洗的过程中选择少水甚至无水的介质。
镀锌样品
制备方案
注意事项
切割避免烧伤,推荐砂轮切割机,薄板可选择精密切割机,不推荐线切割;
镶嵌保边性要好,无论是热镶嵌还是冷镶嵌,选用的镶嵌树脂保边性一定要好;
研磨时使用油(无水乙醇)冷却,抛光使用油基金刚石抛光液,无水乙醇清洗。
注:抛光步骤之间及抛光完成后用无水乙醇清洗样品,“时间”依据样品大小调整,该样品直径30mm。
镁合金样品
制备方案
注意事项
切割选择合适的切割片;
薄片样品优先选择冷镶嵌,防止热压变形;
镁及镁合金较软,1µm抛光后划痕仍较明显,可以选择更细(例如0.5µm、0.25µm)的金刚石抛膏、高浓度或无水的氧化铝作为终抛介质。
水泥块样品
制备方案
未水化的水泥块或水化不完全的混凝土在测试分析过程中不能遇水,包括切割取样时的冷却,磨抛过程中的冷却和清洗等过程都须通过油或者无水乙醇作为介质来完成。
注意事项
切割需要使用到油基冷却液(IsoCut Fluid),通常选用较小的低速精密切割机进行切割;
冷镶嵌,选用环氧树脂;
研磨选择润滑油(AutoMet Oil)冷却,抛光选择油基金刚石抛光液,清洗选择无水乙醇。
注:抛光步骤之间及抛光完成后用无水乙醇清洗样品,“时间”依据样品大小调整,该样品直径25mm。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
