方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 天然橡胶 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
天然橡胶(NR)是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,此外还含有少量天然杂质。合成橡胶可以由异戊二烯或其他单体聚合而成。丁苯橡胶(SBR)是一种由苯乙烯和丁二烯组成的弹性共聚物,它具有很好的耐磨性和时效稳定性。SBR在矿物油、脂肪族、芳香烃和氯化烃中是稳定的。
天然橡胶/丁苯橡胶混合物的热分解行为研究 高星,曾智强 天然橡胶(NR)是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,此外还含有少量天然杂质。合成橡胶可以由异戊二烯或其他单体聚合而成。丁苯橡胶(SBR)是一种由苯乙烯和丁二烯组成的弹性共聚物,它具有很好的耐磨性和时效稳定性。SBR在矿物油、脂肪族、芳香烃和氯化烃中是稳定的。 测试条件: 温度范围:RT…700°C 样品重量:10.81mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:氧化铝 测试气氛:N2,40ml/min 测试结论: 图1 图2 图3 图1为橡胶混合物的TG测试结果,其中黑色实线为TG曲线,绿色虚线为DTG曲线,蓝灰色实线为红外数据(样品分解产生的气体发生的红外吸收强度)。当发生热分解时,样品的红外吸收强度会明显增加。红外图谱的3D显示见图2。其中样品在390°C和450°C的红外图单独进行的分析,并将波数为892 1/cm的红外数据放大显示以比较其不同之处,结果表明,样品在390°C的分解为NR分解,而SBR分解温度为450°C。
光伏薄膜的微量元素蒸发检测
HFM测量黑色弹性体泡沫的导热
工艺处理对镁合金导热性能的影响
热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®
热机械分析仪TMA 4000 SE
热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme
热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic
便携式探伤仪 Proceq UT8000
同步热分析仪
差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma
高压型差示扫描量热仪
高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®
通用切割研磨机 "pulverisette 19" Universal Cutt
行星式研磨机pulverisette 5经典型
微型振动研磨机 "pulverisette 0"
牛津 X-MET5100(手持式XRF元素分析仪)
手持式光谱仪X-MET7000
