方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
叶绿素测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。
一.用途
二.功能特点
1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果
2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD)
3.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出
4.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便
5.数据浏览:可在仪器上随时浏览测量的数据以及可任意删除异常数据
6.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据
7.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作
8.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接
9.标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等
三.技术指标
1.测量范围:0.0-99.99SPAD
2.测量面积:2mm*3mm
3.测量精度:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
4.重复性:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50)
5.测量时间间隔:小于0.8秒
6.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储
7.电源:4.2V可充电锂电池
8.电池容量:3000mah
9.重量:230g
10.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
