方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用动物油脂 |
检测项目 | 理化分析>过氧化值 |
参考标准 | / |
过氧化值检测仪是一种用于检测食用猪油过氧化值的仪器。
过氧化值检测仪是一种用于检测食用猪油过氧化值的仪器,其检测步骤如下:
步骤一:准备试剂和设备
1. 准备试剂:异辛烷、异丙醇、氢氧化钾、过氧化值检测仪、容量瓶、三角瓶、电子天平等。
2. 准备设备:过氧化值检测仪、三角瓶、电子天平、水浴锅、计时器等。
步骤二:制备标准溶液
1. 按照标准方法,将异辛烷和异丙醇按照一定比例混合,得到标准油样。
2. 将标准油样稀释至一定浓度,加入适量的氢氧化钾溶液,摇匀后静置10分钟。
3. 将稀释后的标准油样转移到容量瓶中,用异辛烷和异丙醇的混合液定容至刻度线。
4. 将容量瓶中的标准溶液摇匀后,转移至三角瓶中,加入适量的异辛烷和异丙醇的混合液,摇匀后静置10分钟。
5. 用电子天平称量三角瓶中的标准溶液,记录重量。
步骤三:样品处理
1. 称取适量食用猪油样品,放入三角瓶中。
2. 加入适量的异辛烷和异丙醇的混合液,摇匀后静置10分钟。
3. 用电子天平称量三角瓶中的样品溶液,记录重量。
步骤四:上机检测
1. 将过氧化值检测仪打开,预热至稳定状态。
2. 将标准溶液和样品溶液分别加入到过氧化值检测仪中。
3. 按下计时器开始计时,等待检测结果。
4. 当计时器到达预设时间时,仪器自动停止工作,并显示出过氧化值检测结果。
步骤五:数据处理和报告
1. 根据仪器显示的数据,记录下标准溶液和样品溶液的过氧化值。
2. 根据标准溶液的过氧化值,计算出样品溶液的过氧化值浓度。
3. 根据计算结果,撰写检测报告并给出相关建议。
需要注意的是,在检测过程中要保持实验室的清洁卫生,避免污染样品和试剂。同时,要严格按照仪器说明书进行操作和维护,以确保检测结果的准确性和可靠性。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
