方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | PERC电池,PID,PID双面检测,电势诱发衰减效应,PID快速检测,光伏,太阳能电池 |
双面太阳能PERC电池PID双面测试的重要性,以及双面测试的几乎是要点及方法,设备等。在实验中,分析了双面太阳能电池PID测试方法,尤其对电池背面。对两种具有双面PERC微型模块PID灵敏度进行了测试。
电势诱发衰减效应(PID)已被认为双面钝化发射极和背面电池(PERC +)背面衰减的关键因素。双面PERC +电池背面改良后使用局部接触而不是全金属化,允许从背面收集入射光。但由于高串联电压影响,钝化AlOx和SiNy层以及硅块不再受电场屏蔽。这意味着双面PERC +技术会受到正面和背面PID影响。
在我们实验中,所有测试样品都经过处理分两步进行。首先执行衰减步骤,然后执行恢复步骤。为了量化电气参数的变化,对模块进行了3次电气表征:在初始状态,PID测试之后和恢复步骤之后。
实验中分析了双面太阳能电池PID测试方法,尤其对电池背面。对两种具有双面PERC微型模块PID灵敏度进行了测试。测试过程包括两个步骤:PID压力测试,其特征在于施加高电压,然后进行恢复阶段。为了更好地表示实际工况,我们在进行照明同时进行了PID应力测试,结果清楚地表明,背面额外照明以及高压会导致暗PID测试中PID灵敏度不同,这必定与导致PID基础物理机制相关联。同时照明不一定能减少PID的范围。
此外,也清楚地表明了应如何设计双面太阳能电池PID测试和相应设备。首先除正面外,还应单独测试背面,必须将施加高压与对电池照明结合起来。这可以通过实现具有导电表面的顶层玻璃,即通过TCO层来实现。测试应在升高的温度(即85℃)下进行,以减少测试时间。 当测量太阳能电池背面时,通过对短路电流进行分析,可以得出对两种背面PID类型的最高灵敏度。 这是由于在后表面处或接近后表面处的载流子复合增加。 电流的这种测量可以直接在测试设备中实现。
ü 根据IEC 62804-TS标准方法
ü 易于使用的台式设备
ü 够测量c-Si太阳能电池和微型模块
ü 无需气候室
ü 不需要电池层压
ü 测量速度:4小时(一般)
ü 可测量参数:分流电阻、功率损耗、电导率、泄漏电流、湿度和温度
ü 太阳能电池可以通过EL等进行研究
ü 基于IP的系统允许在世界任何地方进行远程操作和技术支持
少子寿命测试仪在半导体材料检测中的应用
Xray Dose -台式X射线辐射仪-
LEDµSF便携式荧光光谱仪-
Freiberg-热释光考古测定仪 -lexsygsmart
Freiberg光释光地质年代测定仪-lexsygsmart--
德国光释光地质年代测定仪- -lexsygresearch-
德国热释光考古测定仪- lexsygresearch-
在线硅锭成像设备MDPinline ingot-
Freiberg微波检测光诱导电流瞬态光谱仪(MD-PICTS)-
单晶和多晶少数载流子寿命在线测试设备 MDPlinescan-
单晶和多晶片的少数载流子寿命测试设备 MDPmap-
单点少子寿命测试设备MDPspot-
单晶、多晶晶圆和晶锭少数载流子寿命测试设备 MDPpro-
lexsyg research 科研型释光仪
lexsyg smart 智能型释光仪
MDPmap 晶圆片寿命检测仪
