有效管理工业废弃物的排放可以最大限度地减少工厂排污污染事故和其他运营问题,进而降低运营成本,并将工厂排放物的生物毒性控制在规定限度以下,避免高昂的罚款或污染评估费用。
根据 Modern Water Microtox® 毒性数据(基于 ASTM D-5660:水和废水检测标准方法)所反映的生物毒性趋势特征,Modern Water 开发并提供一种基于生物毒性监测的工业排污管理和维护解决方案,该方案将监测和分析工业企业所排放污染物的生物毒性趋势,并根据其污染物特征开展排污管理。
当企业建立了原水毒性负荷基线后,就可以实施日常生物毒性监测来控制污水的排放,实际的排放管理方案及限值与工厂的实际污水处理能力和当地法规直接相关,可根据有毒负荷污水的周期性变化或趋势定期评估和更新排污管理方案,以满足污水毒性的动态变化。
对于工业排污企业,少量的剧毒污染物排放可能会不可逆的破坏区域内的生态环境,这将导致巨额的运营成本或罚款,许多企业都在面临这样的风险,但普通污染物检测只能对某一污染物的成分及含量进行测定,但是其对于生物的综合毒性强弱,无法给出一个综合性的指示标准,进而快速准确的判断污水是否对生物体无毒以及是否满足排放标准。而生物毒性检测使用费氏弧菌,可对样品中的超过2700种污染物质进行识别检测,从而得到一个综合性和毒性强弱结果,进而判断在生物学上的毒性强弱。
Microtox® 生物毒性检测方法是建立在生物传感器基础上的毒性检测系统,它能有效地检测突发性或破坏性的水源污染,己有多个国家将该系统应用于饮用水的监测。在美国,城市中突发的和蓄意性的污染事件特别引起关注,可以在几分钟内快速地完成检测并得到结果,从而对水质的变化做出最迅速的反应,并对事故的处理提供有效的数据支持。另外,该生物毒性检测方法可对有毒样品进行快速筛选,结果的可靠性较高且操作简便、成本较低也使之成为重要点源上水质监测的有效手段。经过近20年的科学研究,己经证明该方法对数千种不同类型的化学物质具有敏惑的效应,其敏感的毒性物质包括重金属、农药、真菌杀灭剂、杀鼠剂、有机溶剂、工业化合物等。
之所以使用生物传感器的方法来检测生物毒性,而不直接使用化学分析,是因为对于综合性样品的处理研究表明,特异性化学分析测定未知样品的毒性仅占综合毒性检测的20%,化学分析虽然灵敏、准确,但由于时间、费用以及对样品的不可知性使其在实际检测中受到很大限制,另外,混合样品中不同的化合物彼此之间存在着协同或拮抗作用,所以最终的毒性作用并非单一物质作用的加减,因此必须使用生物方法对综合的毒性效应(尤其对于未知物)进行测定。
PECVD 等离子体材料工作站
离心机如何配平?离心管的正确放置方法是什么?
冻干机真空泵选型及保养
分子生物学实验中离心机的选择
