浊度在线分析仪是测量水溶液浊度的主要仪器,主要是依靠对光透过水溶液的散射分析来得出准确数据,因此,浊度在线分析仪本身的精准度就格外重要,需要定期进行校准。
浊度在线分析仪如何校准?
如果经常用浊度在线分析仪的人都知道,在初次使用的时候,要运行一段时间,运行过之后还要标定个零点。或许有的厂商在介绍的他们的产品时都会说,我们的产品不用调零位,安装好就可以使用,这样就是误导用户,学过微电子的都知道由于不同地区的电网电压不同、和仪器本身有可动的电阻元器件,在运输过程中多少会有点变动,到用户这里直接使用时就会有误差,如果不校正零点,会使浊度在线分析仪测量值偏大或偏小,从而导致出厂水不合格,造成不良后果。
浊度在线分析仪的校准就是将仪器的开关放置在标定状态,之后将50mL的标准浊度溶液倒入样杯,把样杯置入比色池放好。浊度在线分析仪应安装在通风干燥的地方,避免阳光、励磁、动力线的干扰。定期检查浊度仪的好坏和清洗流通池的检测窗口,这样确保能准确的反应出浊度值,使得水质达到最好。浊度在线分析仪在对溶液状态读取完毕后,操作人员即可按“结束标定”键,并输入标准溶液的浊度值,在按确认后等待读数稳定,再按确认键即可完成校准。
浊度在线分析仪检定规程:
浊度在线分析仪在设计时会将量程分为不同的档次,使用的第一步就是预热并选择适当的量程。一直以来,浊度在线分析仪的检测响应,例如过滤穿透,被认为是缓慢的,事实上在某些情况下是不对的。样品流速和仪器安装的位置,会极大的影响响应情况。大多数的浊度在线分析仪都使用钨灯作为光源,钨灯发射出的波长范围比较宽。如果颗粒物的总数可以产生足够的散射光,则粒径小于2微米的颗粒物也可以被浊度在线分析仪检测到。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
