氨氮在线监测仪是为了测定饮用水、地表水、工业生产过程用水、污水处理中的氨氮浓度而设计的在线分析仪表。氨氮在线监测仪的原理依据是通过水样和掩蔽剂混合后,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与水杨酸显色试剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成氨氮值输出来。
氨氮在线监测仪检测流程:
1.用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和消解试管。
2. 开启蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,在泵管和水样间有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。
3. 开启蠕动泵投加试剂,试剂的体积也由可视测量系统控制。
4. 通过鼓泡混合水样和试剂。
5. 溶液显色后,由蠕动泵排出溶液。
6. 在用户自定义的测量周期中,氨氮在线监测仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。
氨氮在线监测仪日常维护重点:
1. 查看氨氮在线监测仪是否有报警
2. 查看示值是否大于 150mg/l
3. 检查试剂是否足够。
4.检查 ups 是否有报警,数据采集仪数据传输灯是否两秒一闪。
5.检查室内温湿度是否正常,暖气供热是否正常,是否漏水。
氨氮在线监测仪维护注意事项:
1.氨氮在线监测仪必须断开电源后,再进行相关检修
2.对设备进行检修或更换试剂时,必须佩戴防护眼镜及手套
3.更换后的试剂瓶应该妥善保管,不要随意丢弃,废液属于危险物应该交由专门的部门处理。
4.在线维护保养时,氨氮在线监测仪需换到待机状态后再进行管道清洗,试剂更换等工作。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
