最近看到很多客户在询问蠕动泵厂家哪家好?排名?等相关问题,对于蠕动泵厂家哪家好这个问题,我相信不同的人有不同的见解,毕竟如今的蠕动泵市场环境鱼龙混杂。普瑞流体作为一家专业的蠕动泵制造商在流体行业还是排名靠前的。这里带大家简单分析下怎么选择蠕动泵才是适合自己的,有句话说的好,适合自己的才是最好的。
选择适合自己的蠕动泵首先要明确自己的需求,普瑞流体给大家整理一下一些选择的参数,可供大家参考:
(1)流量:驱动器转速越高,流量越大,按参考流量选择适合的驱动器;
(2)控制形式:固定或可调转速、流量校正(为达到流量的精确控制)、流量分配(定量分配)、外部控制等多种形式可供选择;
(3)防护:根据使用环境,应考虑对驱动器的密封、防尘、防水的要求。
(1)流量:根据软管的参考流量曲线选择
(2)抗化学性:选择软管的材质;
(3)流体温度:不同材料有不同的温度表现;
(4)流体粘度:是否含固体,有无背压,吸尘大小;
(5)软管寿命:针对软管不同的使用状况,软管寿命表现不同。
(7)是否易于更换软管、
(8)是否易于固定软管、
(9)压管间隙通过棘轮或者其他方式微调,以适应不同壁厚的软管或实现压力的微调
(1)流量范围:对流量的要求决定了泵管的尺寸以及在特定用途中泵头的类型;
(2)泵头的材质:泵头材质应具有抗化学腐蚀性,轴承应有外壳保护,以应对具有腐蚀性的流体或恶劣的环境条件。带有高性能塑料外壳的泵头具有重量轻、抗化学腐蚀性强、价格较低等优点;
(3)辊子的数目:在给定尺寸的转子上的辊子减少,则流量增大;但脉动度也增大。而辊子增多,则脉动度减小,分配精度增高;但流量减小,泵管使用寿命缩短。在一定时间内压过泵管的辊子数增加,泵管的真空性能及压力性能也随之提高。
(4)装拆容易:泵管的装拆方式可极大影响用户对泵的满意度。制药、食品供应、以及印刷过程都要求频繁更换泵管(如每班或每日更换一次)。为在清洗或换产品时节省时间,可使用易装型泵头,这样可节省昂贵的人工成本。
(5)适配的泵管尺寸号:只能与一种泵管尺寸适配的泵头类型可发挥此尺寸的最佳性能(例如承受压力与真空的能力,挠曲屈服极限等)。而可与多种泵管尺寸适配的泵头则具有较平均的性能。这可使同一个泵头具有较大的泵送流量范围。
(6)固定或可调泵管锁闭程度:将泵管锁闭程度控制在多大程度才能使泵正常工作,固定锁闭型蠕动泵的优点是反复使用时表现最佳,以及操作人员的出错机会减少。在与精密型挤塑泵管配套使用时,可提供优异的可重复性能。
可调锁闭型蠕动泵可在自灌时调大泵管的锁闭程度,或在低压应用场合调小锁闭程度,以延长泵管的使用寿命。此方式还可达到流量微调的目的。这对多通道泵头的流量同步尤其有用。
(7)适合的通道数:有多通道需求时可以选择多通道泵头或者是将泵头串接。
(8)特殊泵头:可针对特殊市场需求提供独特的泵头构型,如,针对平稳输送要求、快速体积分配要求、长程泵送要求、或超强抗化学腐蚀要求的各种特殊泵头。
以上就是普瑞流体关于“蠕动泵厂家”全部内容的讲解,如有任何蠕动泵方面的问题,可以咨询普瑞。
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
蠕动泵寿命:延长使用寿命的关键因素
蠕动泵参数详解及选购指南
PreFluid普瑞流体FP600防爆蠕动泵
PreFluid低剪切力弹簧型WL300b-TH25
Prefluid普瑞流体基本型蠕动泵BT100
Prefluid普瑞流体批量传输型蠕动泵SL360TH-TH35
Prefluid普瑞流体工业输送泵SL360-XC45
Prefluid普瑞流体气动泵QT300
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH152
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH162
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵YZ15
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵DG
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ164
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ15
Prefluid普瑞流体组合式分装机WF350
Prefluid普瑞流体蠕动泵泵头KZ164
Prefluid普瑞流体医疗型蠕动泵MP300
