蠕动泵一般分为调速型、流量型和分配型,其中流量型驱动器可以显示当前泵的流量和转速等参数。蠕动泵厂家介绍,泵输送的流体是脉动的。由于这种脉动,传统的流量计无法准确测量。只能使用容积式流量计,这种流量计只能适应部分流体输送。无法测量带有颗粒的流体。
而且这种流量计对液体的压力有一定的要求,价格也比较昂贵,这也使得市场上的蠕动泵属于开环产品,显示的流量值是计算出来的。而不是实际值,一般是1%的误差,而Reffer可以达到0.5%的精度。这个计算值的依据是不同规格和材质的软管所引起的传输曲线的斜率,通常呈线性关系。
更换蠕动泵软管时,实际值与显示值存在一定误差。这时需要修改驱动器上的流量,设置为实际流量,使显示和传输对应。但由于传输曲线和各种因素,会存在线性误差。所以在流量曲线标定完成后,一旦驱动器的电机转速发生变化,驱动器显示的流量值与实际传输的流量值会有一定的误差,并且会随着速度值的变化而变化为变化范围扩大,该误差可能相应增加。
流量曲线校准完成后,在电机转速范围不大的情况下,驱动器显示的数值是准确的。当电机转速范围过大时,需要重新进行流量曲线校准。对于弹性好的软管,曲线非常接近直线。在这种情况下,驾驶员显示的数值往往可以与实际传输流量相对应。
对于弹性较差或较粗的蠕动泵软管,其曲线的线性误差往往较大,因此当调节驱动器的电机转速范围较大时,需要重新标定流量曲线以获得相对更准确的显示数据。分配方式有时间分配、液量分配、复制分配三种。
前两个更容易理解:时间分配是基于分配是根据时间长短设置的。液量分布根据液量大小设定。在复制分配设置中,泵可以自动记录一次灌装的所有参数,确定灌装的液体量、时间和速度。此时可以根据该参数进行多次填充。每次灌装的体积与设定的液体体积相同。建议在人工灌装环境下,流量型蠕动泵即可满足需求。分配型蠕动泵价格较高,主要用于生产线上的自动灌装设备。
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
蠕动泵寿命:延长使用寿命的关键因素
蠕动泵参数详解及选购指南
PreFluid普瑞流体FP600防爆蠕动泵
PreFluid低剪切力弹簧型WL300b-TH25
Prefluid普瑞流体基本型蠕动泵BT100
Prefluid普瑞流体批量传输型蠕动泵SL360TH-TH35
Prefluid普瑞流体工业输送泵SL360-XC45
Prefluid普瑞流体气动泵QT300
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH152
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH162
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵YZ15
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵DG
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ164
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ15
Prefluid普瑞流体组合式分装机WF350
Prefluid普瑞流体蠕动泵泵头KZ164
Prefluid普瑞流体医疗型蠕动泵MP300
