VOCs的复杂性
VOCs的种类繁多,化学性质、物理性质差异大;排放行业多,排放条件相对复杂,需要不同的治理技术;排放源多,很多行业对无组织的排放进行收集很困难;VOCs易燃易爆,在进行治理的时候首先要考虑安全性问题。工业源VOCs减排的途径工业源VOCs的减排途径主要从三个方面进行考虑:源头替代、过程控制、末端治理。
VOCs减排是大气污染防治的重要任务,与其他大气污染物防治相比难度较大,这主要是由VOCs的排放特性所决定的:VOCs的种类繁多,化学性质、物理性质差异大;排放行业多,排放条件相对复杂,需要不同的治理技术;排放源多,很多行业对无组织的排放进行收集很困难;VOCs易燃易爆,在进行治理的时候首先要考虑安全性问题。
VOCs治理中存在的主要问题
一是技术选择的问题。技术选择需要从两个方面考虑,即技术可行性和经济合理性。技术可行性主要考虑的是能不能实现达标排放
污染物的浓度问题,对于高浓度的,能够回收的要回收,不能回收的可以进行焚烧。
目前低浓度VOCs的治理还是比较快的,但企业对现在的一些技术的认识还不足。所以,在进行治理的时候首先要清楚技术发展水平,然后进行选择。
在进行技术选择的时候,首先要清楚污染物的成分,在必要的时候要进行现场实验,否则盲目安装造成的工程失败对企业损失非常大。
第二,要重视净化工艺的总体设计。首先是排风系统的设计,这是VOCs治理的前提,排风系统是连接生产设备和末端治理设备的桥梁,排风系统设计不合理,排风量设计过大,对后续治理设备的费用就会提高。其次,废气的预处理工艺设计,包括调温、调湿、去除颗粒物等均要进行合理设计。
第三,净化系统的安全性设计。当前,净化系统的安全设计问题还没有引起足够的重视。焚烧设备、催化燃烧设备,甚至包括很多吸附设备,这几年发生安全事故的概率较高。在进行设备设计的时候,要严格按照安全性设计规范来进行设计。
VOCs的现场监控
光离子化VOCs在线报警监测仪为适用于固定源监测的产品,以PID光离子化为原理,采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过疏水器、除湿器、流量计等单元进行干燥过滤。进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度。系统采用模块化结构,组合方便,预处理功能可根据用户实际需求进行集成安装。本产品所选传感器为进口传感器,不仅具备防爆合格证,还具有CPA、CCEP等多项环保仪器含金量极高的认证证书。
产品特点
1. PID发展趋势,无需工具可实现传感器互换,支持离线标定
2. 自清洗技术,确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命
3. 友好的人机操作界面,磁棒操作,超大点阵液晶显示,支持中英文界面
4. 可同时检测多种污染气体,高灵敏度
5. 智能的温度和零点补偿算法,使仪器表现出更加优良的性能
6. 通过ATEX、UL、CSA等认证,具有化品质
传感器
此款传感器采用不锈钢防爆外壳,泵吸式采样,将气体吸入气室,经过紫外灯离子化后通过传感器检测,测量范围宽广,量程可自由设定,3G式开放气路结构,智能的温度和零点补偿算法,可检测数千种气体,内置气体库,可多信号输出,友好清晰的人机界面,既方便操作又方便观察,传感器响应时间快,恢复时间短;支持离线标定,寿命长。
气相色谱法VOCs在线监测仪监测原理
气相色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析的技术。以气体作为流动相(载气),当样品被送入进样器并气化后由载气携带进入填充柱或毛细管柱,由于样品中各组份的沸点、极性及吸附系数的差异,使各组份在柱中得到分离,然后由接在柱后的检测器根据组份的物理化学特性,将各组份按顺序检测出来,然后将转换后的电信号送至色谱工作站,由色谱工作站将各组份的气相色谱图记录并进行分析,得到各组份的分析结果。
气相色谱法VOCs在线监测仪产品特点
全自动在线式非甲烷总烃分析系统具有jingque控制、数据采集、积分计算、数据上传等功能。
可实现意外断电且恢复供电后,微电脑、仪器控温、仪器分析,数据上传等功能会全面自启动。
可实现FID意外灭火后自动断掉氢气,并报警。
可同时分析全烃、甲烷、苯系物等多种气体。
可通过简洁的界面操作完成色谱组分的标定、分析、实时显示、维护等功能。
直接联网数据中心。
软件界面简洁,使用方便。
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
