扬尘污染是由中粒径较大的颗粒物组成的,其常会被阻挡在上呼吸道系统中,如果扬尘颗粒在10微米以下就会进入下呼吸道,而在2.5微米以下,其就会积聚在肺泡中,引发一系列疾病,严重时可导致肺衰竭而死。
一、对建筑施工扬尘污染对人体健康损害进行研究必要性 建筑施工扬尘是因建筑施工人为活动而引起的,其扬尘颗粒在施工人为活动的影响下会随着空气流动而移动,后变成细小颗粒物,易被人吸食,一旦进入肺中,就会引起一系列疾病,甚至危害人们的生命。
具体来说,建筑施工过程中,因施工人员活动或机械的运转而产生大量扬尘悬浮在控制,其不仅会使粉尘浓度增加,同时也会降低大气质量,尤其是在大城市,粉尘浓度已经严重超标。
二、建筑施工扬尘污染评健康损害评价中遇到的问题 .对建筑施工扬尘污染程度研究不足 目前来看,建筑施工扬尘污染源主要是水泥、建筑施工工地及建筑料堆等,在评价中也只对与建筑相关的污染物排放颗粒物排放状况进行评价,而如果只侧重水泥材料的排放,是不能全面分析整个建筑活动颗粒物排放情况。
这款设备采用β射线吸收原理通过测量大气扬尘吸附放射量来测定扬尘的浓度。吸附的射线量越多,扬尘浓度就越高,吸附的射线量越少;反之,扬尘浓度就越低。扬尘浓度监测仪是专门为环境空气中扬尘的监测而设计,由微电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监测。主要应用于大气质量监测网络、移动监测站、长期背景环境研究、工矿企业、科研院所等领域。
β射线法扬尘在线监测仪产品特点
1)液晶显示:监测仪采用5.7寸大屏幕液晶显示,全中文菜单。
2)数据存储:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。
3)键盘输入:简易按键输入,人机对话模式,操作简便。
4)监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。
5)监测仪能提供各种在线的运行参数,仪器控制的所有功能。
6)采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。
7)内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。
8)多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。
9)系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。
10)工作周期长,能够连续自动运行,安装简单,维护方便。
11)开机时,滤纸自动移至空白区域待检测。
工作环境
环境温度:20℃~50℃
相对湿度:不大于80%
大气压:86kPa~106kPa
工作电源:电压AC220V±22V、频率50Hz±1Hz
整机功率:较大
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
