烟气排放连续监测系统由颗粒物测量子系统、气态污染物测量子系 统、 烟气参数测量子系统、 数据采集与分析子系统组成。 通过直接测量分析(颗粒物)和抽取采样方式(气态污染物),测定烟气中污染物浓度,同时测定烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气含氧量、排放量;显示各监测参数的报表。
系统组成
1、颗植物测量子系统:
烟尘测定仪:测定烟尘 含量。 包括:01主机、探头02信号输出: 4-20mA
气态污染物测量子系统:
气体分析仪,具有校准功能。 校准时间及周期根据现场情况确2、取样探头,具有自加热及温控功能
温控伴热取样营线,取样营材质为聚四氟乙烯
预处理系统包括:制冷器、排水泵、防腐取样泵、精密过滤器、电磁阀等
烟气参数测量子系统:
1、温度、压力、流速等在线监测仪器
系统控制、数据采集及数据处理系统:
1、数据采集与处理系统硬件
2、烟气排放连续监测系统软件
特点
1、准确度高:采用紫外光谱分析技术,水分的影响小,精度和灵敏度高
2、方便实用:显示存储与予败日里单元集成于体,安装简单,操作方便
3、稳定性强:关键器件均选用世界-)M产品,保证了整个设备的稳定性
CEMS-8000 VOCs 固定污染源挥发性有机物连续监测系统由由在线气相色谱仪、烟气采样探头子系统、预处理子系统、供气子系统、数据采集及处理子系统、温压流子系统组成。
可实现管道样品中粉尘的有效去除,防止烟气中的粉尘进入到分析系统中,对系统器件造成损坏,影响仪器的使用寿命;样品传输管路加热至恒定温度,保证样品的稳定传输,有效防止样品在传输过程中的损失,提高样品检测的准确度。
在线气相色谱仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测烟气排放前非甲烷总烃的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,通过模拟信号传输至DCS 系统,实现工作现场的无人值守连续监测运行。该系统具有现场数据实时传输功能,可通过DCS 系统监控测试结果变化趋势。
整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和环保部门的数据系统通讯。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
