扬尘污染不仅破坏城市环境,而且危害市民的身体健康。大多通过鼻腔和咽喉进入肺部,引起肺功能改变、神经系统疾病等,并通过空气传播多种流行性疾病,很多病菌、病毒正是附着在扬尘表面传染;大气中颗粒物会降低能见度,易形成浓烟和雾,造成严重的视觉污染; 空气中灰尘、颗粒物增多容易形成降水,其中的酸性物质,可以形成酸沉降,对金属、建筑材料及文物表面具有*的腐蚀作用;建筑扬尘对于城市的绿色植物的生长可能造成影响,堵塞气孔,降低其光合作用。
随着国家对环境保护的重视,陆续出台更订了相关环保文件,施工现场是扬尘泛滥的重灾区。为了呼应国家环保政策法规,也进行了抑尘措施:
施工现场必须设置硬质围挡,严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米,一般路段高度不低于1.8米。
施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须混凝土硬化,硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土,严禁使用其他软质材料铺设。
施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施,建立冲洗制度并设专人管理,严禁车辆带泥上路。
施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施,严禁裸露。
施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密,严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆,严禁沿路遗撒和随意倾倒。
施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖,及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放,日产日清,严禁随意丢弃。
拆除建筑物、构筑物时,必须采用围挡隔离、喷淋、洒水、喷雾等降尘措施,及时清运拆除的建筑垃圾。严禁敞开式拆除和长时间堆放建筑垃圾。
符合条件的施工现场应安装扬尘监测系统,对施工扬尘实时监控。
BCNX-RD200C1扬尘在线监测车
简介:
BCNX -RD200C1扬尘在线监测车按照环境监测GB3095-2012《环境空气质量标准》进行设计制造,满足环境监测和环境应急情况下对监测参数快速测量要求。产品具有高灵敏、高精度、实时监测系统,通过车载地图及GPS实时定位系统可把监测数值实时显示在车载电子地图上而且可叠加现场监控视频画面,为环境监测提供大数据和决策。(车辆可采用SUV或中巴车进行改造,可适应复杂路况的行驶)
应用领域:
监测车主要用周边环境常规监测及应急测量、环境保护部门常规环境监督性测量等相关领域环境监督性测量及应急测量。
特点:
1、环境中PM2.5、PM10、SO2、NO2、co、03、风速、风向、温度、湿度、压力等的测量及显示,并可具有温度调节和去湿功能
2、具备GPS导航系统及车载地图(包括周边所有应急巡测线路)
3、具备用于车载设备测量的环境介质的采样工具
4、具备通讯功能,发电或车载电源功能
5、具有现场视频、数据叠加结合显示功能
BCNX-RD200C2扬尘视频在线监测车
简介:
BCNX-RD200C2扬尘视频在线监测车是基于3G/4G移动式互联网平台开发的新一代高精度物联网的监测产品,符合GB3096-2008《声环境质量标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准。本产品包含3G/4G数传单元、GPS定位单元、颗粒物监测单元、噪声监测单元、气象环境监测单元、视频监控及存储单元、LED显示单元等多个单元。
特点:
1、车载移动点位使监测地点不受限制,确保了数据的真实性、有效性
2、配合固定式扬尘监测设备,可形成点面结合的完整监测网,实现零死角零漏洞的目标
3、具有自动记录、超限报警、抓拍和数据通讯等功能,可实现区域性环境数据的自动采集、处理和储存、扩展性强、系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽以及各种传感器的接入
4、车载LED显示屏,进口器件高亮LED显示模组、间距P6.5实时显示现场环境监测数据
5、采用IP65防护等级的防雨设计,各个传感器具有快速反应和长期在恶劣环境下工作的特点,测量精度高,存储容量大,可连续监测,性能稳定,可靠性高
智能化油烟在线监测系统是餐饮企业节能减排的有效工具
油烟在线监测系统的推广带动了相关产业的发展
扬尘在线监测仪为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据
油烟在线监测仪带动餐饮业绿色发展
