本文要点:作者介绍了一种叫SHANEL(小胶束介导的人体器官高效清除和标记)的方法来使完整的成人组织器官变得透明。同时,通过SHANEL清除与近红外光片显微镜的联用,使成像深度达到厘米级,从而进行3D组织学研究。作者在细胞分辨率上揭示了完整的人眼、人甲状腺、人肾和转基因猪胰腺等结构细节。
SHANEL是作者开发的一种通过形成小胶束,在大型哺乳动物器官中完全扩散并改善组织网,使生物组织完全透明的方法,用于进一步细胞和分子成像。作者首先实现了在1.5个月内使大小为12.0 * 7.3 * 5.0 cm的猪脑透明,清理后的猪脑大小为7.5 * 5.0 * 3.3 cm,体积缩小率为30%(图1A-C)。作者再将SHANEL清除法应用于INS-EGFP(胰岛β细胞特异性表达EGFP基因)转基因猪胰腺(图1D-F)。通过该方法可以很容易地评估胰岛内单细胞或细胞群的胰岛β细胞的三维分布,从而能够量化胰岛体积和显示胰岛的异质性(图1G-L)。
在对猪脑和猪胰腺进行完整成像后,作者的下一个目标是对完整人脑进行成像。由于活体基因标记和荧光染料示踪不适用于死后人体组织的研究,因此对人体器官的细胞和分子成像需要死后使用染料和抗体进行染色。然而,抗体标记技术在组织学中被限制在50um厚度,若先行清扫则最大成像深度为1毫米,这主要是由于组织的弱通透性和抗体在组织内扩散缓慢。作者首先建立了一个压力驱动的泵送系统,使所有的清洗剂和细胞核标记染料通过四条动脉循环到达人脑的所有部位。作者用SHANEL清扫法对92岁女性捐赠者的完整人脑进行透明化处理(图2A-B)。然后用IBA1(离子化钙结合分子1)抗体标记小胶质细胞(图2C-2J)和PI(碘化丙啶)标记细胞核。作者观察到与白质相比,灰质中的小胶质细胞大多更大,分支更多。接下来,作者使用TH(酪氨酸羟化酶)抗体免疫标记神经元结构、用PI标记细胞核(图2K–2N)。作者能够在1.8*1.8*1.5cm的人脑切片上观察到特异性标记的轴突延伸(图2K–2N)。
图2.光片显微镜拍摄的人脑组织
(A-B) SHANEL清扫处理人脑。
(C-F) IBA1(绿色)标记和PI(洋红)标记。
小胶质细胞密度和形态的差异在整个灰质(G和H)和白质(I和J)都很明显。
接下来,作者将SHANEL技术和光片显微镜进一步应用到人体肾脏的整体成像。目前肾脏捐赠者严重短缺,其中很大一部分患者等待肾移植,等待时间可能长达数年,移植费用可能高达50万美元。了解人类肾脏的3D结构对于利用3D生物打印技术制造人造肾脏非常有价值。作者用SHANEL组织学方法实现了肾脏的完全透明,通过肾动脉灌注TRITC-dextran和TO-PRO3染料,标记全肾的血管和致密的细胞结构。图中清楚显示了主要的肾动脉、段动脉的二级分支和叶间动脉(图3A-C)。通过光片显微镜,我们可以显示大体积(1.2 * 1.2 * 0.45 cm)肾皮质内血管和肾小球的三维分布,并追踪单个传入小动脉及其相应的肾小球(图3D-F)。经皮质剖面计数,皮质带宽度约为2742±665 mm,肾小球卡尺直径为221±37 mm,传入小动脉直径为71±28 mm(图3G)。
图3.人肾的细胞学研究
(A-C) SHANEL清扫肾脏
(D) 用光片显微镜对(C)所示的肾皮质区域的血管和肾小球进行三维重建。
(E-F) 高倍率光片显微镜(E)和共聚焦显微镜(F)图像显示了
传入小动脉(洋红色)和肾小球(绿色)的结构细节。
(G) 3D重建的人体肾脏解剖和皮质剖面。
为了能够对完整的人体肾脏成像,作者使用了一台具有平台运动功能和大的样品容纳室(大小为25*9*7厘米)的光片显微镜(图4A-E)。我们对一位93岁捐献者的肾脏(11.*6.5*5厘米)进行了端到端扫描(图4F-I)。在780nm自荧光通道,作者观察到很大一部分肾皮质中的血管结构显著减少(图4J和4K),这在dextran通道中也很明显(图4H)。切片的PAS染色,表明两侧的肾小球结构相似(图4L)。这些数据表明,作为老年人高血压相关变化的典型表现,血管病理可能先于肾小球病理影响到肾脏功能。通过该实验,作者证明了SHANEL技术和近红外光片显微镜的联用可以成为研究完整人体器官病理学的新工具,为了解器官在疾病中的进展提供有价值的信息。
图4.使用具有样本容纳拓展能力的超显微镜进行全肾脏成像
(A-E) 相机一览
(F-I) 用原型机对成人肾脏进行三维重建。
图中显示了780 nm处的自发荧光信号(F,青色),
TO-PRO-3标记的肾小球和血管(G,品红),
dextran标记的血管(H,绿色),以及(F)-(H)在(I)中的合并视图。
参考文献:
Shan Zhao, et al. Cellular and Molecular Probing of Intact Human Organs[J]. Cell,2020
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
有不同型号的样机可以测试,请联系:
艾中凯(博士)
132 6299 1861
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路635号2楼
网址:www.atmsii.com
邮箱:ai@atmsii.com
电话:132 6299 1861 (同微信)
NIR-II 激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
NIR-II激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
利用成像监测肿瘤激活光动力疗法的比例NIR-II荧光有机纳米探针
