本文要点:洛尼达明(Lonidamine,LND)是一种新型的抗糖解肺癌化疗药物,目前还在临床试验中。作者将其合理修饰为具有线粒体靶向性的Mito-LND,发现相比LND,它能显著减轻肺癌的发展进程及其脑转移现象,更低的有效剂量表明了其更好的生物相容性。
肺癌是世界上最常见的恶性肿瘤之一,已成为我国城市人口恶性肿瘤死亡原因的第一位。其中,非小细胞肺癌约占85%的肺癌病例。目前为止,脑转移仍然是肺癌主要的致死原因之一。因此,研发出新的化疗特效药来预防肺癌的进展和脑转移就变得极为迫切。洛尼达明(Lonidamine,LND)是吲哚唑-3-羧酸的衍生物,据报道可选择性抑制肿瘤细胞中的需氧糖酵解和能量代谢,II期和III期临床试验中证明了其安全性,但其临床疗效却十分有限。
本文作者以脂肪链作为连接体,将LND与线粒体靶向分子三苯基膦阳离子(TPP+)相连接,合成了新的化合物Mito-LND。由于肿瘤细胞的负性质膜以及高线粒体跨膜,该离域亲脂性阳离子可以在肿瘤细胞中有选择的蓄积。同时,引入的烷基链也增加了其亲脂性,有利于细胞摄取。
在图1中,作者首先比较了LND和Mito-LND的抗肿瘤增殖和浸润效果。从图1b可以看出,与LND相比,Mito-LND抑制细胞增殖的IC50值在H2030BrM3和A549细胞中分别低了188倍和300倍,显示出其对肿瘤细胞更强的杀伤效果。与此同时,Mito-LND(48小时治疗)在抑制细胞浸润方面比LND强近100倍(图1c)。重要的是,Mito-LND的抗侵袭作用(图1c)相比其抗增殖作用(图1b),在较低浓度下即可观察得到;因此,抗浸润作用不能简单归因于是阻止了细胞增殖。
在图2中,作者进一步对Mito-LND的作用机制进行了分析,发现其主要是通过抑制线粒体复合物Ⅰ和Ⅱ活性(图2a),导致活性氧(ROS)生成(图2b)以及线粒体Prx3的明显氧化(图2c)。因为Prx3占了近90%的线粒体过氧化物酶,Mito-LND诱导产生的H2O2可能超过线粒体降解过氧化物的能力,最终使肿瘤细胞凋亡。
在图3中,作者以裸鼠原位肺腺癌作为模型进行研究,将H2030BrM3细胞注射到肺中。注射后1周,小鼠被灌胃给予相同剂量的LND或Mito-LND(7.5µmol/kg)或载体(玉米油),一周5天,共3周。如预期的那样,由于应用剂量(7.5µmol/kg)低于该药的常规给药水平,LND无效。相反,即使在这个相对较低的剂量下,Mito-LND也能显著降低肿瘤进展(BLI信号强度抑制率>40%;图3a-c)和淋巴结转移(纵隔淋巴结重量抑制率>50%;图3d),表明在等摩尔剂量给药的情况下,Mito-LND对肺癌进展和淋巴结转移的抑制作用显著增强。同时在脑转移小鼠模型中,发现Mito-LND相比LND能显著减少肺癌的脑转移现象(图3e,3f)。由于给予的剂量很低,小鼠身上没有发现任何副作用(5h-k),证明Mito-LND具有良好的生物相容性。
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
有不同型号的样机可以测试,请联系:
艾中凯(博士)
132 6299 1861
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路635号2楼
网址:www.atmsii.com
邮箱:ai@atmsii.com
电话:132 6299 1861 (同微信)
NIR-II 激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
NIR-II激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
利用成像监测肿瘤激活光动力疗法的比例NIR-II荧光有机纳米探针
