关于自动菌落计数仪在牙膏中菌落总数检验中的应用
2024/09/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 护理类化妆品
检测项目
参考标准 /
‌牙膏中菌落总数的检验方法‌主要包括对菌落总数、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌总数等进行检验。从牙膏中提取样本,然后在特定条件下培养,以计算样本中的微生物数量。本方法利用自动菌落计数设备达到快速精准计算出样本中的菌落数量。
方案下载
配置单
方案详情
方案摘要:‌牙膏中菌落总数的检验方法‌主要包括对菌落总数 耐热大肠菌群 铜绿假单胞菌 金黄色葡萄球菌 霉菌和酵母菌总数 等进行检验。从牙膏中提取样本,然后在特定条件下培养,以计算样本中的微生物数量。本方法利用自动菌落计数设备达到快速精准计算出样本中的菌落数量
方案详情:
1、 实验原理
牙膏检样经过处理,在一定条件下(如培养基、培养温度、培养时间、pH值、需氧性质等)培养后,1 g检样中形成的微生物菌落总数。所得结果包括本方法规定的条件下生长的嗜中温需氧菌和兼性厌氧菌的菌落总数。测定菌落总数便于判明样品被细菌污染的程度,是对样品进行卫生学总评价的综合依据。
二、实验准备
1、仪器和设备
 自动菌落计数仪SHASHIN KAGAKU,PSF-1100
 三角瓶:250 mL。
 量筒:200 mL。
pH计或精密pH试纸
试管:18 mm×150 mm。
⑥  灭菌平皿:fluidot  FDT-9CM-2-S,直径90 mm。
⑦  无菌吸管:1 mL(具0.01 mL刻度)FDT-SP01001
⑧  无菌吸管:10 mL(具0.1 mL刻度)FDT-SP01010
⑨  手动移液器fluidot  1 mL  MSP1K
⑩  电动移液器pipetty  1 mL  MSIC01-02-1000
 吸头1.5mL   FDT-1500-1-TSF
⑫  酒精灯。
⑬  恒温培养箱:36℃±1℃。
⑭  恒温水浴箱。
⑮  高压灭菌器。
 蠕动泵分液器fluidot  600D
 自动液体分装仪fluidot  30001-PP
2、培养基和试剂
SCDLP液体培养基
卵磷脂、吐温80—营养琼脂培养基
制法:先将卵磷脂加到少量蒸馏水中,加热溶解,加入吐温80,将其他成分(除琼脂外)加到其余的蒸馏水中,溶解。加入已溶解的卵磷脂、吐温80,混匀,调pH值为7.1~7.4,加入琼脂,121℃高压灭菌20 min,储存于冷暗处备用。
0.5%氯化三苯四氮唑(2,3,5-triphenyl terazolium chloride,TTC)
制法:溶解后过滤除菌,或115℃高压灭菌20 min,装于棕色试剂瓶,置4℃冰箱备用。
三、实验步骤
1、用灭菌吸管吸取1:10的检液2 mL,分别注入到两个灭菌平皿内,每皿1 mL。另取1 mL注入到9 mL SCDLP液体培养基(或经过验证等效或优于SCDLP的稀释液)试管中(注意勿使吸管接触液面),并充分混匀,制成1:100检液,更换一支吸管,吸取2 mL,分别注入到两个灭菌平皿内,每皿1 mL。样品至少需进行1:10和1:100稀释,如样品含菌量高,还可再稀释成1:1000,1:10000,……等,每个稀释度应换1支吸管。
2、将融化并冷至45℃~50℃的卵磷脂吐温80营养琼脂培养基倾注到平皿内,每皿约15 mL,随即转动平皿,使检液与培养基充分混合均匀,待琼脂凝固后,翻转平皿,置36℃±1℃培养箱内培养48 h±2 h。同时吸取1 mL空白稀释液加入灭菌空平皿中,加入约15 mL卵磷脂吐温80营养琼脂培养基,待琼脂凝固后,翻转平皿,置36℃±1℃培养箱内培养48 h±2 h,为空白对照。
3、为便于区别牙膏中的颗粒与菌落,可在每100 mL卵磷脂吐温80营养琼脂中加入1 mL 0.5%的TTC溶液,如有细菌存在,培养后菌落呈红色,而牙膏的颗粒颜色无变化。
5、 菌落计数方法
1、在自动菌落计数仪上按照表一的数值,设置好条件。
2、使用自动菌落计数仪,快速识别重叠或模糊的菌落,1-3秒出结果后保存,继续识别其它的培养皿,直到所有培养皿计算完毕。
6、 菌落计数及报告方法
1首先选取平均菌落数在30~300之间的平皿,作为菌落总数测定的范围。当只有一个稀释度的平均菌落数符合此范围时,即以该平皿菌落数乘其稀释倍数报告之(见表1中例1)。
2、若有两个稀释度,其平均菌落数均在30~300之间, 则应求出两菌落总数之比值来决定,若其比值小于或等于2,应报告其平均数,若大于2则以其中稀释度较低的平皿的菌落数报告之(见表1中例2及例3)。
3、若所有稀释度的平均菌落数均大于300,则应按稀释度最高的平均菌落数乘以稀释倍数报告之(见表1中例4)。
4、若所有稀释度的平均菌落数均小于30,则应按稀释度最低的平均菌落数乘以稀释倍数报告之(见表1例5)。
5、若所有稀释度的平均菌落数均不在30~300之间,其中一个稀释度大于300,而相邻的另一稀释度小于30时,则以接近30或300的平均菌落数乘以稀释倍数报告之(见表1中例6)。
6、若所有的稀释度均无菌生长,报告数为每g小于10 CFU。
7、菌落计数的报告,菌落数在10以内时,按实有数值报告之,大于100时,采用二位有效数字,在二位有效数字后面的数值,应以四舍五入法计算。为了缩短数字后面零的个数,可用10的指数来表示(见表1报告方式栏)。在报告菌落数为“不可计”时,应注明样品的稀释度。
表1  细菌计数结果及报告方式
例次
不同稀释度平均菌落数
10-1     10-2    10-3
两稀释度
菌数之比
菌落总数
(CFU/g)
报告方式
(CFU/g)
1365    164     20
16400
16000或1.6×104
2760    295     46
1.6
38000
38000或3.8×104
3
2890    271     60
2.2
27100
27000或2.7×104
4
不可计  4650    513
513000
510000或5.1×105
27      11      5
270
270或2.7×102
6
不可计  305     12
30500
31000或3.1×104
7
0       0       0
<1×10
<10
注:CFU-菌落形成单位。
8、以CFU/g 为单位报告。
上一篇 fluidot蠕动泵分液器在牙膏金黄色葡萄球菌检验中的应用
下一篇 牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广州市程淇生物技术有限公司 方案 关于自动菌落计数仪在牙膏中菌落总数检验中的应用
