fluidot移液类产品在牙膏中耐热大肠菌群检验中的应用
2024/09/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 护理类化妆品
检测项目
参考标准 /
耐热大肠菌群系一群需氧及兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌,在44.5℃培养24 h~48 h能发酵乳糖产酸并产气。该菌主要来自人和温血动物粪便,可作为粪便污染指标来评价牙膏的卫生质量, 推断牙膏中有否污染肠道致病菌的可能。本方法利用fluidot移液类产品达到快速检测出牙膏中耐热大肠菌群含量。
方案下载
配置单
方案详情
方案摘要耐热大肠菌群系一群需氧及兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌,在44.5℃培养24 h~48 h能发酵乳糖产酸并产气。该菌主要来自人和温血动物粪便,可作为粪便污染指标来评价牙膏的卫生质量, 推断牙膏中有否污染肠道致病菌的可能。本方法利用fluidot移液类产品达到快速检测出牙膏中耐热大肠菌群含量。
方案详情:
1、 实验原理
使用特定的培养基和试剂用于支持耐热大肠菌群的生长‌,通过培养基的培养和适当的温度条件下的孵育,观察是否有耐热大肠菌群生长‌
二、实验准备
1、 仪器
①  恒温水浴箱或隔水式恒温箱:44.5℃±0.5℃。
②  温度计。
③  显微镜。
④  载玻片。
⑤  接种环fluidot  FDT-D80001
⑥ 电磁炉。
⑦  三角瓶:250 mL。
⑧  试管:18 mm×150 mm。
⑨  小倒管。
⑩  pH计或pH试纸。
⑪  高压灭菌器。
⑫ 无菌吸管:1 mL(具0.01 mL刻度)FDT-SP01001
⑬无菌吸管:10 mL(具0.1 mL刻度)FDT-SP01010
⑭手动移液器:fluidot  1 mL  MSP1K与 10 mL  MSP10K
⑮电动移液器:pipetty  1 mL  MSIC01-02-1000
⑯吸头:1.5mL   FDT-1500-1-TSF
⑰灭菌平皿:fluidot  FDT-9CM-2-S,直径90 mm。
⑱蠕动泵分液器:fluidot  600D
2、培养基和试剂
①  SCDLP液体培养基
②  双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基
③  伊红美蓝(EMB)琼脂
④  蛋白胨水(靛基质试验用)
⑤  靛基质试剂
⑥  革兰氏染色液:
三、实验步骤
①  取10 mL 1:10的检液,加到10 mL双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基中,置44.5℃±0.5℃培养箱中培养24 h±2 h,如既不产酸也不产气,继续培养至48 h±2 h,如仍既不产酸也不产气,则报告为耐热大肠菌群阴性。
②  如产酸产气,划线接种到伊红美蓝琼脂平板上,置36℃±1℃培养18 h~24 h。同时取该培养液1~2滴接种到蛋白胨水中,置44.5℃±0.5℃培养24 h±2 h。 经培养后,在上述平板上观察有无典型菌落生长。耐热大肠菌群在伊红美蓝琼脂培养基上的典型菌落呈深紫黑色,圆形,边缘整齐,表面光滑湿润,常具有金属光泽。也有的呈紫黑色,不带或略带金属光泽;或粉紫色、中心较深的菌落,亦常为耐热大肠菌群,应注意挑选。
③  挑取上述可疑菌落,涂片作革兰氏染色镜检。
④  在蛋白胨水培养液中,加入靛基质试剂约0.5 mL,观察靛基质反应。阳性反应液面呈玫瑰红色;阴性反应液面呈试剂本色。
⑤  如选择生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统,可从营养琼脂平板上挑取经纯化的可疑菌落,用无菌稀释液制备成浊度适当的菌悬液,使用生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统进行鉴定。
四、检验结果报告
经上述检验步骤,若发酵乳糖产酸产气,平板上有典型菌落,并经证实为革兰氏阴性无芽胞短杆菌,靛基质试验阳性,则可报告被检样品中检出耐热大肠菌群。
上一篇 fluidot蠕动泵分液器在牙膏金黄色葡萄球菌检验中的应用
下一篇 fluidot蠕动泵分液器在牙膏金黄色葡萄球菌检验中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广州市程淇生物技术有限公司 方案 fluidot移液类产品在牙膏中耐热大肠菌群检验中的应用
