牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备
2024/09/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 护理类化妆品
检测项目
参考标准 /
牙膏微生物学检验的基本要求以及适用于牙膏样品的采集、保存及供检样品制备。
方案下载
配置单
方案详情
方案摘要:牙膏微生物学检验的基本要求以及适用于牙膏样品的采集、保存及供检样品制备。
方案详情:
1、 实验内容
1、牙膏样品的采集、保存及供检样品制备。
二、实验仪器和试剂准备
天平:0~200 g,精确至0.1 g。
高压灭菌器。
振荡器 spp-sk-500
三角瓶:250 mL、150 mL。
玻璃珠
无菌吸管:1 mL(具0.01 mL刻度)FDT-SP01001
无菌吸管:10 mL(具0.1 mL刻度)FDT-SP01010
手动移液器:fluidot  1 mL  MSP1K
电动移液器:pipetty  1 mL  MSIC01-02-1000
吸头:1.5mL   FDT-1500-1-TSF
⑪蠕动泵分液器:fluidot  600D
⑫均质器: samprep
⑬灭菌均质袋 fluidot  520110
⑭SCDLP液体培养基
成分:酪蛋白胨                   17 g
大豆蛋白胨                  3 g
氯化钠                      5 g
磷酸氢二钾                2.5 g
葡萄糖                    2.5 g
卵磷脂                      1 g
吐温80                      7 g
蒸馏水                 1000 mL
制法:先将卵磷脂在少量蒸馏水中加热溶解后,再与其他成分混合,加热溶解,调pH为7.2~7.3分装,每瓶90 mL,121高压灭菌20 min。注意振荡,使沉淀于底层的吐温80充分混合,冷却至25左右使用。
注:如无酪蛋白胨和大豆蛋白胨,也可用多胨代替。
三、样品的采集及注意事项
所采集的样品,应具有代表性,一般视每批牙膏规格大小,随机抽取相应数量的包装单位。检验时,应从不少于2个包装单位的样品中共取10 g。包装量小于20 g的样品,采样时可适当增加样品包装数量。
供检样品,应严格保持原有的包装状态。容器不应有破裂,在检验前不得打开,防止样品被污染。
接到样品后,应立即登记,编写检验序号,并按检验要求尽快检验。如不能及时检验,样品应置于阴凉干燥处,不要冷藏或冷冻。
若只有一个样品而同时需做多种分析,如微生物、毒理、化学等,则宜先取出部分样品做微生物检验,再将剩余样品做其他分析。
在检验过程中,从打开包装到全部检验操作结束,均须防止微生物的再污染和扩散,所用器皿及材料均应事先灭菌,全部操作应在符合生物安全要求的实验室中进行。
四、供检样品的制备
天平称取10 g,加到装有玻璃珠及90 mL SCDLP液体培养基(或经过验证等效或优于SCDLP的稀释液)三角瓶中,通过振荡器 spp-sk-500充分振荡混匀,作为1:10的检液。
使用samprep均质器时,则采用灭菌均质袋,称10 g样品加入90 mL SCDLP液体培养基(或经过验证等效或优于SCDLP的稀释液),均质1 min~2 min,充分混匀后,作为1:10的检液。
上一篇 fluidot蠕动泵分液器在牙膏金黄色葡萄球菌检验中的应用
下一篇 fluidot移液类产品在牙膏中耐热大肠菌群检验中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广州市程淇生物技术有限公司 方案 牙膏中微生物检验样品的采集、保存及供检样品制备
