方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 酶促反映动力学测量相关方法 |
在进行微量样品的吸光度测量时,样品的挥发问题是关键影响因素之一。如果样品长时间以液柱或液滴形式暴露在空气中,由于挥发导致的样品浓缩将会使测量结果产生很大的误差。因此,传统的液柱拉伸法的超微量分光光度计,均为开放式的检测环境,需要较快速的操作,以降低挥发影响,也更难以对样品进行长时间的动力学监测。
而德国Implen的Nanophotometer®超微量分光光度计则不同,由于采用样品压缩法进行测量,检测过程中无需形成液柱,样品包被在封闭的检测环境中,可以有效的避免挥发的影响。因此,使用Nanophotometer®不但可以测量易挥发的微量样品,还可以对样品进行较长时间的动力学监测,如获得酶促反应动力学的数据。
实践告诉我们,采用封闭的检测环境进行微量样品的吸光度测量,可以很好的解决样品挥发问题,提高数据可靠性。这一点无论是对于常规的核酸、蛋白样品,还是进行动力学监测的样品,都至关重要。同时,封闭检测也避免了一些来自于环境、气流的外部污染,更好的保护了样品,利于测量结果的一致性。这也是Implen所采用的样品压缩技术的优势之一,使得Nanophotometer®能够成为您科研道路上的可靠伙伴。
绿色的生物能源,藻类油脂含量的快速测量方法
无需标曲,用 UV 法直接测量细胞裂解液中总蛋白浓度
三代测序必备,为样品质控保驾护航
