旋转蒸发器能有效地利用蒸发从样品中除去溶剂。大多数旋转蒸发仪都使用真空和压力控制监视器来控制系统内的压力,从而提高蒸发效率。在许多商业实验室中,这些机器需要全天候运行。
程序设定:将溶剂和所需化合物的混合物倒入圆底烧瓶中。当烧瓶装满的溶液不足一半时,可获得结果。
用干冰填充旋转蒸发器冷阱。
装上一个玻璃的“撞击收集器”,以防止任何溶液进入旋转蒸发仪的主要部分。用固定夹固定。
用夹将烧瓶和撞击收集器固定到旋转蒸发仪的适配器部分。
将烧瓶降低到水浴中。这有助于防止烧瓶断开。
旋转蒸发操作:
开始旋转。对于不同的体积,要使用不同的速度。
慢慢开始增加真空度。在以下情况下,真空度处于适当的强度:1)在冷的手指或接收瓶中可见到溶剂的凝结,或2)溶剂开始起泡。
打开水浴的热量。从一般化学中回想起,真空降低了溶剂的沸点,因此使用旋转蒸发仪蒸发溶剂所需的温度比在STP时要低得多。
根据需要调整真空设置。
除去所有溶剂后,关闭真空并将烧瓶返回大气压。
停止旋转。
从浴锅中取出烧瓶。
从适配器上取下烧瓶。
如果有多的溶剂要去除,可以将其添加到同一烧瓶中,然后重复该过程。切记在蒸发完成后清空接收瓶。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
