水浴恒温摇床使用过程需要注意:
1、建议在设备调试前进行一次全面检查,确保所有螺丝都已拧紧。为使摇瓶更加稳固,可以请相关人员将箱体内的弹簧对称拆除几根。
2、多数加热管不具备干烧功能,设备启动前应加入适量的水。既要让加热管全部没入水中,又要确保摇瓶不会浮起来。建议将水加至水箱三分之二以上。
3、设备使用过程中,不要将手指或其他异物放入进风口或送风口。
4、如果设备运行时听到异响,及时检查设备是否平稳摆放,转轴有没有发生故障。
5、为延长设备使用寿命,建议在转速范围内中速使用(不要长期高速使用)。同时注意不要频繁更改相关设定值,否则压缩机频繁启动易导致过载。
6、部分用户为节省时间,在设备未停机的情况下更换、拿取摇瓶。不仅容易造成试液外溅,更容易损伤设备。应在设备完全关停后再轻拿轻放摇瓶。
7、设备运行时一旦出现异常情况,如异响、烧焦味等,应立即断开电源妥善处理。
8、设备不用时,应保证电源断开,箱体内部干燥;设备长期不用时,除了断电外,还要注意定期驱潮(每季度按使用条件运行两三天)。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
