电导率仪的用于哪些领域呢?
  电导率仪的用于哪些领域呢?
  电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。那么,你知道电导率仪主要用于哪些领域吗?下面就随小编一起来了解下吧。
  电导率仪主要用于水质监测、大气监测和电镀液性能等领域。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量,来反映水的纯净程度及生产工艺的控制情况。不同类型的水,由于水中固态溶解物浓度(TDS)的不同,因此电导率也有所不同。
  对于大气污染物二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳及各种氮的氧化物等,可以利用气体吸收装置将一定量的气体通过吸收液,测定反应前后吸收液电导率的变化来监测空气中污染物超标程度。
  对于电镀液,电导率是评价电镀液性能的重要参数之一,不仅可以降低电镀槽的电压,而且还可以电镀液的分散能力。因此,可以采用电导率仪进行电导率测定,作为评价电镀液导电性能好坏的有力依据
  以上就是关于电导率仪使用领域的介绍,通过内容可以知道电导率仪主要用于水质监测、大气监测和电镀液性能等领域。在用于不同领域时,要注意对应的注意事项,希望对大家有所帮助。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 电导率仪的用于哪些领域呢?
