实时荧光定量PCR仪与基因扩增仪的不同之处在何处?
  实时荧光定量PCR仪是由控制系统、电源系统、光电系统、模块部件、热盖部件、外壳部件、随机软件组成的适用于所有基于能够在PCR产物生成过程中对产物进行标记荧光的反应的仪器。基因扩增仪又叫PCR仪,很多时候,人们会认为实时荧光定量PCR仪与基因扩增仪是一样,但事实上真的一样吗?它们之间又有哪些区别呢?下面就具体的为大家讲讲。
  荧光定量PCR仪比基因扩增仪(普通的PCR仪)多了荧光信号采集系统和计算机分析处理系统,实时荧光定量PCR仪主要是用来定量分析和确定基因转录水平的,而普通的PCR仪是做定性分析和扩增基因片段,定量PCR仪可以做普通PCR仪的工作,而反之就不行了,况且这样代价太大了,一般的实验室都不允许这样做的。总之两者的功能不能互相取代。
  普通的基因扩增仪(PCR仪)只能够定性地分析是否存在目标片段。但是价格要低很多,而且运行成本也要低很多。不过不能直接得到扩增结果,还需要做电泳检测。,品种分子标记筛选,甚至亲自鉴定等都可以由普通PCR仪完成。
  但是,某些需要定量的实验就用到实时定量PCR了。比如检测某些病原物的数量,特定基因的表达量(比如结合反转录做的RNA定量分析),某些基因在染色体组中拷贝数(以前往往使用southern blot技术)等等。荧光定量PCR一般不需要对扩增产物进行电泳分析,操作相对简单些,但是耗材实在是贵。简单来说,看有没有用普通PCR仪,看有多少用荧光定量PCR。
  以上就是关于实时荧光定量PCR仪与基因扩增仪区别的相关介绍,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,希望可以帮助到大家。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 实时荧光定量PCR仪与基因扩增仪的不同之处在何处?
