密度计常见的故障以及应对方法
  密度计常见的故障以及应对方法
  密度计式测量物体密度的物性分析仪器,也是目前较为常见的仪器仪表,在使用之前,这些常见的故障以及应对方法可以先了解一下。
  1.传感器不运行
  检查电源和地线是否接好。
  2.偏差变大
  检查膜片侧是否困有气体,如有气体,松开排泄阀放掉气体。
  检查膜片侧是否有沉积物结晶 ,如果有沉积物或结晶,通过冲洗孔冲掉,如不能冲掉,将冲洗环拆下再清洗,清洗时注意不要损坏膜片。
  3.读数和实际严重不符
  检查两膜盒的膜片是否受到外力损伤变形。
  4.输出不稳定
  检查电源电压是否波动太大。
  检查阻尼值是否设得太小,适当调整阻尼可增加稳定性。
  检查流体速度是否波动太大,待流体稳定后再测量。
  检查管道中流体是否满管及是否夹有气体。
  5.重量不稳定
  将测量台及水槽取下,检查支持台下方有无异物或水滴。若有则将异物取出或将水滴擦拭干净。
  6.机体入水
  将电源拔除,再将机台倒置、阴干,并立即通知供货商专业维修人员进行检查、维修。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 密度计常见的故障以及应对方法
