鼓风干燥箱常见的故障及处理方法:
不管什么行业的仪器设备在使用过程多多少少都出现故障,干燥箱也不例外。下面是常见的故障以及处理方法:
现象1、开启设备无反应
故障原因:电源供给达不到要求
维修方法:请电工协助解决
故障原因:电热管故障
维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝
现象2、温度不能上升
故障原因:时间运行到定时设定值则风机不转,造成不加热,温度上不去
维修方法:重新调整定时设定值
故障原因:风机运转出现故障
维修方法:更换风机
现象3、有加热,内胆不能循环,度上升慢
故障原因:电机不运转
维修方法:更换电机
现象4、控制板显示温度与温度计测出有差异
故障原因:温度计测量不准确
维修方法:温度计需经检测部门检验合格后重新测量
故障原因:温度计的测量安装位置出现偏差
维修方法:调整温度计的位置到内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。
现象5、温度显示出现乱跳异常或静止不动
故障原因:温度传感器出现问题
维修方法:更换新的匹配的传感器
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
