对于电热鼓风干燥箱温度调试的方法,你了解多少?
很多客户购买了小型立式鼓风干燥箱时,都会为调试温度感到头疼。一般随货说明书中会有鼓风干燥箱温度调试方法。下面,为大家介绍鼓风干燥箱温度调试方法:
1.控制器上电,显示窗上排显示“分度号和版本号”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。
2.温度及恒温时间的参看与设定
1)若无恒温定时功能:
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。在此设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
2)若有恒温定时功能
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),修改方法同上;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗下排显示提示符“ST”,上排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁);再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间或温度设定值(参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式(参数ndt的值)),当显示运行时间时,下排个位小数点点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,下排个位小数点闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后,长按“减小”键3秒可重新启动运行。
注:在计时过程中若增大温度设定值,则仪表从0开始重新计时,若减小温度设定值,仪表继续保持计时。
3.传感器异常报鸣
若显示窗上排显示“---”,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障,控制器自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报鸣灯常亮,请仔细检查温度传感器及其接线。
4.上偏差超温报鸣时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报鸣灯常亮;下偏差报鸣时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报鸣灯闪烁,若由于改变温度设定值而产生超温报鸣,“ALM”报鸣灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
5.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
6.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
7.“减小”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。
8.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
9.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
以上就是关于电热鼓风干燥箱温度调试方法的相关介绍,相信大家在阅读后对此有了相应的了解,大家可以作为参考,希望对大家有所帮助。
南北仪器2022年端午节放假通知
双层玻璃反应釜是怎样加热的
培养箱的作用及灭菌方法
如何区分培养箱
工业实验室真空干燥箱,生物/中草药用电热真空恒温箱
数显氧弹热量计,石油燃料分析仪器发热量测定仪
旋光仪,自动旋光仪,旋光度浓度检测仪
实验室自动旋光仪,旋光检测仪
电化学工作站,双恒电位分析仪,电化学分析仪器
电热恒温鼓风干燥箱,中草药食品高温烤箱老化箱
种子老化箱,种子加速老化试验箱
智能人工气候箱,种子发芽箱,培养箱
实验室智能光照培养箱,种子发芽箱
实验室厌氧培养箱,细菌霉菌培养箱
桌上型厌氧培养箱,手套箱,细菌霉菌培养箱
厌氧培养箱,实验室微生物细菌霉菌培养箱
实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
二氧化碳培养箱,实验室细菌微生物CO2恒温培养箱
实验室真空干燥箱,真空烘箱灭菌消毒烘干箱
