资料下载差示扫描量热法是在程序控温和一定气氛下,测量出试样和参比物的热流或输给试样和参比物的加热功率与温度或时间关系的种技术。 进行这种测量的仪器称为差示扫描量热仪(differential scanning calorimeter, DSC)。 扫描是指试样经历程序设定的温度过程。以一个在测试温度或时间范围内无任何热效应的惰性物质为参比,将试样的热流与参比比较而测定出其热行为,这就是差示的含义。测量试样与参比物的热流(或功率)差变化,比只测定试样的绝对热流变化要精确得多。 仅仅测量试样在程序控温下与惰性参比物温差变化的技术,称为差热分析(differential thermal analysis, DTA)。DTA是一个定性测量技术,在 19世纪末就已出现中。但是直到1955年,Boersma才建立了一个定量DTA测量单元,导致了热通量(又称热流)式DSC的开发。Boersma 的论文被看成是热通量式DSC诞生的标志。 依照测量原理.差示扫描量热仪主要可分热通量(热流)式和功率补偿式两种。
炭黑含量测试仪:精确分析背后的科技力量
简介:在现代化工产业中,炭黑是一种至关重要的原材料,它广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域,不仅改善了产品的物理性能,还提升了其耐久性和稳定性。而为了确保产品质量和性能的稳定,炭黑含量的准确测量成为的环节。在这个过程中,炭黑含量测试仪作为一种关键设备,发挥着重要作用。 1.技术背景与原理 炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。其工作原理基于光学吸收法或热重分析法。光学吸收法利用特定波长的光线透过被测样品,根据光线在样品中的吸收程度来推算出炭黑的含量。而热重分析法则是通过在控制的气氛中,加热样品并测量其失重来确定炭黑的含量。 2.应用领域与重要性 炭黑含量测试仪广泛应用于橡胶工业、塑料工业以及油墨制造等领域。在橡胶工业中,炭黑是提高橡胶强度、耐磨性和耐老化性的关键添加剂。通过精确测量炭黑含量,能够确保橡胶产品的性能稳定性和一致性。在塑料工业中,炭黑的添加能够增强塑料的机械强度和耐候性,而炭黑含量测试仪则帮助厂家控制产品的质量和生产过程的稳定性。在油墨制造过程中,炭黑的选择和含量直接影响油墨的颜色、光泽度和稳定性,测试仪器的使用确保了油墨配方的精确性和产品的一致性。 详见上传资料!
热重分析仪的适用范围和测试原理
简介:热重分析仪是三大热分析仪器中的一种,是在程序控制的温度下,测量物质重量与温度关系的一种仪器。 适用范围 1. 成分分析:无机物、有机物、药物和高聚物的鉴别和分析以及它们的相图研究; 2. 稳定性测定:物质的热稳定性、抗氧化性能的测定等; 3. 化学反应的研究:比如固-气反应研究、催化性能测定,反应动力学研究、反应热测定、相变和结晶过程研究; 4. 材料质量测定:如纯度测定、物质的玻璃化转变和居里点、材料的使用寿命测定; 5. 环境监测:研究蒸汽压、沸点、易燃性等。 测试原理 热重分析仪(TGA)又称热天平,一般有两种测试方法: 1. 等温(或静态)热重法:恒温 2. 非等温(或动态)热重法:程序升温 通过程序控制温度,测量物质重量与温度(时间)的关系,得出TG曲线:该曲线为热重曲线,纵坐标为重量,横坐标为温度或时间 此外,TGA-1150Q还可得出DTG曲线,该曲线为TG曲线对温度或时间的一阶导数,dW/dt为纵坐标,横坐标仍为温度或时间。该曲线精确反映样品的起始反应温度,达到最大反应速率的温度(峰值),反应终止温度。利用DTG的峰面积与样品对应的重量变化成正比,可精确的进行定量分析。
导热系数测量仪产品介绍
简介:导热系数测量仪是一款测量导热系数的仪器,主要用途示测量各种材料,包括:粉末、液体、固体、金属、薄膜和膏体等材料的热传导系数,测量的范围广泛。目前导热系数测量仪的测量方法较多,主要包括:稳态法和非稳态法两大类,而常用的非稳态法则是在瞬态传热过程中进行测量,其原理是通过测量样品两侧的温度变化和相应的传热速率,计算出导热系数。 导热系数如何测量?利用DR-S导热系数测量仪为例,它主要采用的是非稳态法里面的瞬态法,利用探头与被测样品进行直接接触,通过调节测量参数,进行测量,操作方法简单,并且测量速度快,能够在5~160s之间计算出导热系数,对于一些测量频繁的行业来说,适用度高。而且采用双向的操作系统,软件可实时采集测量图谱,进行分析。 瞬态法与其他测量方法相比,有哪些优势? 1、测量范围广泛,适用于不同材料的测量,比如:液体、粉末、颗粒、薄膜、胶体和金属等。 2、热导范围大,DR-S导热系数测量仪的热导范围是0.0001—300W/(m*K) 3、操作简单,相比于其他的测量方法,瞬态法的导热系数测量仪操作方法简单。 4、测量准确性高。对于样品只需平整、光滑,可重复性测量。 详见上传资料!
tga-dsc同步热分析仪产品介绍
简介:tga-dsc同步热分析仪是一款可以同时采集两种信号的热分析仪器,适用于多种材料的热性质和相变行为的研究,具有精度高、测量效率高、可以进行高温测试,测试温度可达1550℃,满足不同材料的测试需求,并且配有专门的分析软件,可以实现双向操作,多段温度设置,操作简单快捷等优势。 tga-dsc同步热分析仪测什么? 1、物质热稳定性和氧化还原研究。通过测量样品在加热过程中的重量变化和热效应,可以研究物质的热稳定性、氧化还原、分解、吸附解吸等信息。 2、材料相变和熔融研究。DSC技术可以用于研究材料的相变过程、熔融温度和熔融热等参数。 3、化学反应动力学研究。通过测量反应过程中的热量变化和重量变化,可以研究化学反应的动力学参数,如反应速率常数、活化能等。 4、物质成分分析。通过测量样品在加热过程中的重量变化,可以确定样品的成分含量。 5、新材料研发。通过测量新材料的热性质和相变行为。 tga-dsc同步热分析仪有哪些优势? 1、精确测量。同步热分析仪内置高精度的温度控制系统和多通道温度探针,能够提供精确的温度测量数据。 详见上传资料!
炭黑含量检测仪产品介绍
简介:炭黑含量检测仪是一款适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定的仪器,被广泛应用在橡胶、塑料、涂料等行业中,用来测量其炭黑含量和灰分。 CBC-3500S炭黑含量检测仪是我司新推出一款可一次性测4个样品的新款炭黑,相比于老款来说,其优势在于它的测量速度快,采用开盖式的结构设计,散热、降温更快,同时有温度预警功能,可实现一键计算,操作使用更加的方便快捷。 CBC-3500S炭黑含量检测仪操作方法是什么? 1、先对样品和空燃烧舟进行称重,记录相应的数据。 2、进行不同温度参数的设置,根据样品的特性,进行外接气体。 3、达到一定温度后,对燃烧后的样品进行称重,记录相应数据,然后进行继续升温煅烧,并将实验结束后的样品再进行称重。 4、通过仪器的触摸屏将不同阶段的数据输入,然后进行一键计算,可得出炭黑含量。 炭黑含量检测仪哪个品牌好?上海众路是炭黑含量检测仪的生产厂家,从老款炭黑到新推出后的CBC-3500S炭黑含量检测仪,根据客户的使用需求,进行了仪器的升级和改造,测试样品的数量、仪器的具体操作、仪器的性能等多方面都比老款有了更加突出的变化,同时可提供完善的售后服务作为支持。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
