工业在推动人类社会进步,突发事件时有发生,在发生污染事故,造成环境污染的紧急情况下,事故发生单位和政府必须快速采取措施、锁定污染物,因此,及时开展应急监测工作是必不可少。
根据《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求,发生污染事故时,需要对厂界、辐射区域范围内大气敏感点进行多方位气体监测。监测点位的设置需要根据事故现场环境及严重程度来判断,实行多点位监测。在监测过程中根据外部环境的变化及时调整采样点位。
基于《突发环境事件应急监测技术规范》对污染事故应急监测提出很高的要求,且污染事故具有突发性、不确定性、扩散速度快以及后果的不可控性等特点,为了最大程度地控制事态扩大、减轻污染危害,对事故发生初始阶段的应急监测尤为重要,同时,对应急监测设备也提出了极大的挑战。
便携性:事故发生现场地点具有多样性,如:山林火灾的监测、化工厂爆炸、工业泄露、加油站爆炸、恐怖袭击的生化毒气等等,应急人员需要在短时间内携带设备前往事故现场,并在现场进行移动、穿插,这对设备的便携性提出严格要求。
功能性:事故类型不同,产生的有毒、有害气体种类及气体组分各不相同,这对分析仪监测气体组分的数量、精准度以及应对复杂场景提出严苛要求。
快速性:在有限的时间快速了解事故发生现场气体种类及大致含量是制止事态扩大和减轻污染危害的重要条件,这对分析仪的检测速度、分析周期提出更高要求。
泽天春来创新研发的便携式傅里叶红外气体分析仪是专门为现场多组分气体定量测量而设计的,完全满足便携、可检测气体种类多、分析速度快等特点,是突发性环境污染事故应急监测的好帮手。
FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。通过遗传选代计量算法,排除测量组分的交叉干扰。可同时分析测量多种无机及有机气体,对H2O、CO2、CO、SO2、NO、NO2、N2O、NH3、HF、HC、CH4、苯、甲苯、二甲苯、丙烷、丙烯、甲醛等多种组分进行精确定量分析。仪表内置数百种典型红外光谱吸收数据库,可通过吸收光谱对未知气体进行定性分析。
一体化设计,系统体积小,重量轻,便于携带。
自主开发核心干涉仪,测量精度高,稳定性好,响应时间快。
多组分气体测量,可同时测量 H2O、CO2、CO、SO2、NO、NO2、N2O、NH3、HF、HC、CH4、苯、甲苯、二甲苯、丙烷、丙烯、甲醛等多种组分进行精确定量分析。
抗干扰能力极强,光谱处理算法可以自动消除大气中的水蒸气和二氧化碳的干扰。
这款由泽天春来自主创新研发的 “黑科技”——PH2000便携式傅里叶红外光谱气体分析仪,凭借着它卓越的灵敏探测性能,现已广泛应用痕量气体计量量值溯源,环境监测(包括大气环境检测和污染源污染物、温室气体排放检测),应急事故、化学战剂气体检测等场景,其区别于传统的便携式气体分析仪,其可检测气体种类多、检测精度高,分析速度快,仪器使用简单,维护量小的优点,为科学决策提供可靠依据。
