在常见的流程工业中,预防各类生产装置腐蚀,尤其是输送管道发生腐蚀,会导致设备生锈,造成有害介质泄露。除了设备本身尽可能选择防腐蚀材料外,若介质为气体,控制介质中的水含量非常关键。腐蚀性气体,与腐蚀性气体和水结合后形成的腐蚀性液体相比,对设备的腐蚀危害较小。因此,腐蚀性气体中微量水含量分析与监测,对生产过程控制而言,显得尤为重要。
常见的腐蚀性气体中水含量分析应用点有氯碱行业的氯气压缩机氯气中微量水监测,含氯农化的原料氯化氢中微量水监测等。
从原理和实践来看,市场上可适用于腐蚀性气体中微量水监测的分析仪,主要有以下几种:
石英晶体振荡法:石英晶振频率的改变与吸湿材料中的水分含量相关,通过测量石英晶体的振荡频率,推算出水含量,非连续测量。
冷镜法:检测器降温至气态水结露,记录此时温度即为露点,非连续测量。
光纤法:光纤传感器深入被测气体中,反射波长的改变量与进入传感器的水分含量相关,粉尘、铁屑等杂质会堵塞传感器的微孔。
电解法:P205传感器易污染,需要定期的维护,测量精度低。
不难看出,市面上很多解决方案存在不能连续测量,测量精度较低,容易被介质干扰等问题,不能满足水含量的精准、稳定、可靠的在线分析需求。
泽天春来作为行业内领先的环境、过程和实验室解决方案提供商,自主研发生产的LGT-160激光气体分析仪,可满足市场对腐蚀性气体中微量水含量分析与监测。LGT-160激光气体分析仪是泽天春来针对国内外工业在线分析、环保在线监测研制的隔爆型旁路式可调谐激光气体分析仪,特别适用于高温、高湿、高粉尘、高气压等恶劣工况以及小管道等不适合原位安装、测量的场合。可以在多种复杂工况下在线分析H2、O2、CO、NH3、CO2、CH4、H2O、HCl、HF、HCN等在内的多种气体,被测气体浓度涵盖常量到微量。
系统优势:
采用TDLAS技术,可直接测量水分含量,无需理论推算,减少干扰因素。
接触样气部分采用防腐蚀材料,核心激光器寿命≥10年。
实时连续测量,无中断。
测量精度高,稳定性好,适用于高粉尘、高温、高压等恶劣工况。
新品发布 | AM-6型钢铁扬尘微站助力企业超低排放改造
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
技术支持 | 臭氧脱硝工况NOx在线监测解决方案
新品发布 | WQA-5310 在线藻类分析仪助力水质生物多样性监测
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
