方案推荐 | 多组分、实时校准、正压防爆的原位激光气体分析仪
基于可调谐半导体吸收光谱技术(TDLAS)的原位在线激光气体分析仪,是在线分析行业技术上的一大进步。其测量精准、无滞后、安装维护方便等优势,赢得市场的广泛认可。目前已在石油炼化、钢铁冶金、水泥建材等行业的过程和环保监测上广泛应用。
原位的激光气体分析仪,存在采用常规激光器的情况下,单台仪仪表只能测量1-2个组分的缺点,而在实际应用中,会存在一个测量点位,有多个监测对象的需求。面对类似的多组分监测需求,传统的做法是一个监测点位,设置多台分析仪,存在用户投资高、现场安装条件高等不利因素。
解决方案
杭州泽天春来科技有限公司作为行业内领先的环境、过程和实验室解决方案提供商,从用户的实际应用需求出发,在LGT-100系列激光气体分析仪多年成功应用的基础上,推出了LGT-3000系列激光气体分析仪
LGT-3000系列激光气体分析仪
LGT-3000激光⽓体分析仪是基于TDLAS技术开发的⼀款原位对穿式仪表,可以原位测量O2、CO、CO2、CH4、HCl、HF及NH3等⽓体含量,可同时监测1~4个组分。主要功能模块由发射单元和接收单元组成,发射单元主要实现驱动半导体激光器发射激光,发射出特定波⻓的激光穿过被测环境,由接收单元进⾏光电转换、信号处理和光谱数据分析,从⽽得到测量结果。
仪器优势
1.采用高精度TDLAS技术,测量精度高,响应速度快。
2.可同时实现1-4个组分分析。
3.内置校准模块,可实时校准。
4.正压防爆设计,可满足防爆1区和2区环境使用。
5.一体化结构设计,无运动部件,可靠性高,稳定性好。
收录于合集 #大气环境
 19
上一篇解决方案 | 双重方案助力活性炭更换周期计算
阅读79次
最新动态
当前位置: 泽天春来 动态 方案推荐 | 多组分、实时校准、正压防爆的原位激光气体分析仪
