臭氧脱硝的主要原理是利用臭氧的强氧化性,将不可溶于水的低价态NOx氧化为可溶于水的高价态NOx,高价态NOx溶于水后生成亚硝酸和硝酸,通过洗涤塔将其中和吸收,从而达到脱硝的目的。
臭氧脱硝具有投资运行成本低,能耗低等优势,但在臭氧脱硝过程中很难平衡喷入臭氧量与NOx浓度,会存在以下情况:
1) 为保证良好的脱硝效率,使排口的 NOx 浓度低于环保排放限值,需要在脱硝工段喷入过量的臭氧,导致排放的废气中一般含有一定浓度的臭氧气体。
2) 如果脱硝工艺控制的不够精确,喷入的臭氧量大大超过脱硝反应所需的量,会导致臭氧大量过剩,排放的废气中含有较高浓度的臭氧气体。
依托现有的专利技术和强大的研发能力,泽天春来基于臭氧脱硝工艺的特点开发了专用于臭氧脱硝工艺尾气的CEMS,可解决臭氧干扰问题,实现NO、NO2的准确测量。
应对以上技术难题,泽天春来推荐采用SCEM-5烟气排放连续监测系统。该系统采用冷干法+磷酸滴定,NO2直测法,规避了NO2转换效率的问题,采用EM-5型分析仪,分析仪采用双光路设计方式可有效降低O3对NOx的干扰。
◆长光程,高分辨率,检测下限低、响应时间快。
◆基于紫外差分吸收光谱技术测量,不受水、甲烷等气体干扰。
◆NO2直接测量,不使用氮氧化物转换器,提高NOx 测量浓度准确性。
◆空间耦合光路设计,光透过率不受老化、温度和震动变化的影响,提高稳定性。
◆三级冷凝和多级加酸等技术加持,降低SO2和NO2的损耗,提高核心部件的使用寿命。
SCEM-5烟气排放连续监测系统广泛应用于发电厂、焚烧厂、石油化工、水泥、造纸、冶金行业、玻璃陶瓷厂、船舶等领域,为解决臭氧脱硝工况NOx在线监测难题贡献智慧力量。
新品发布 | AM-6型钢铁扬尘微站助力企业超低排放改造
科技创新 | 精准、稳定、可靠的腐蚀性气体中微量水含量分析
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
新品发布 | WQA-5310 在线藻类分析仪助力水质生物多样性监测
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
