近日,杭州泽天春来科技有限公司研发的SCEM-5型烟气排放连续监测系统经过实验室和现场实验测试,通过中国环境监测总站的严格认证,取得了由中国环境保护产业协会颁发的CCEP中国环境保护产品认证证书。这一荣誉不仅是对我们公司技术研发能力的肯定,更为大气污染监测添加新利器。
(CCEP中国环境保护产品认证证书)
SCEM-5型烟气排放连续监测系统适用于各类固定源废气排放口监测需求,实现SO2、NO、NO2、颗粒物等关键参数的在线监测。同时,系统还支持CO、CO2等参数的灵活扩展,以满足不同排放源的监测需求。
系统采用先进的NO2直接测量技术,有效避免了氮氧化物转化测量法转换器效率低、需要定期更换和维护的缺点。直接测量技术不仅提高了测量精度和可靠性,还降低了维护成本和停机时间,为工厂的稳定运行提供了有力保障。
◆长光程,高分辨率,检测下限低、响应时间快;
◆基于紫外差分吸收光谱技术测量,不受水、甲烷等气体干扰;
◆NO2直接测量,不使用氮氧化物转换器,提高NOX测量浓度准确性;
◆空间耦合光路设计,光透过率不受老化、温度和震动变化的影响,提高稳定性;
◆三级冷凝和多级加酸等技术加持,降低SO2和NO2的损耗,提高核心部件的使用寿命。
发电厂、焚烧厂、石油化工、水泥、造纸、冶金行业、玻璃陶瓷厂、船舶等。
泽天春来作为一家集研发、制造、销售和服务为一体的高端分析仪器制造商及解决方案提供商,CCEP认证的陆续获得,是对公司能力与品质的肯定。未来,将持续在自主核心研发上深耕,坚持科技创新,不断攻克“卡脖子”技术,畅通成果转化渠道,通过领先的智慧环境产品技术和解决方案不断为生态环境产业注入新活力,为生态环境保护贡献力量。
新品发布 | AM-6型钢铁扬尘微站助力企业超低排放改造
科技创新 | 精准、稳定、可靠的腐蚀性气体中微量水含量分析
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
技术支持 | 臭氧脱硝工况NOx在线监测解决方案
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
