又添新证!烟气超声波流速仪获得国家防爆合格证书
近日,杭州泽天春来科技有限公司自主研发的FLW-100烟气超声波流速仪顺利通过国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检测,成功获得防爆合格证书,为石化、钢铁冶金等行业获取更加准确、实时的烟气流速和碳排放核算提供有效数据支撑。
FLW-100型烟气超声波流速仪
FLW-100型烟气超声波流速仪是基于超声波时差法原理进行气体流测量的设备。产品采用温压流一体化创新结构设计,安装拆卸简单,符合国家相关标准的要求,根据安装方式不同,可分为对射式(AE)和单端式(SE)。针对防爆场合,采用隔爆式设计,适用于1区和2区爆炸性气体环境。产品满足高低流速并存、宽量程范围的计量要求,有效解决了组分、湿度变化的工况环境下气体体积精准计量的难题。
FLW-100 Ex型
产品优势
  • 时差法测量,测量精度高,可靠性好,可长期连续工作;
  • 测量结果不受气体组分、温度、压力或湿度波动的影响;
  • 测量线平均流速,结果更具有代表性;
  • 一体化设计,设备维护方便;
  • 非接触式测量,设备可靠性高,维护量小;
  • 隔爆式设计,可用于1区和2区爆炸性气体环境。
某金属冶炼厂排放监测
某玻璃厂排放监测
某印染厂排放监测
收录于合集 #公司动态
 21
上一篇展会预热 | 多场展会与您不见不散
FLW-100型烟气超声波流速仪
FLW-100 Ex型
产品优势
  • 测量线平均流速,结果更具有代表性;
  • 一体化设计,设备维护方便;
某金属冶炼厂排放监测
某玻璃厂排放监测
某印染厂排放监测
收录于合集 #公司动态
 21
阅读70次
最新动态
当前位置: 泽天春来 动态 又添新证!烟气超声波流速仪获得国家防爆合格证书
