技术引领 | 创新解决方案助力行业绿色低碳高质量发展
我国是世界最大的水泥、焦炭生产国。2022年,我国水泥产量 21.3 亿吨,焦炭产量 4.7亿吨,分别占全世界总产量的 57%、70%。两个行业都是大气污染防治重点行业,对空气质量影响较大,水泥行业主要大气污染物排放量仅次于电力、钢铁行业;焦化行业挥发性有机物(VOCs)排放量在各行业中排名第二,且废气中含有大量苯、苯并花等有毒有害物质,危害人体健康。
2021年,《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确要求,推进水泥、焦化行业企业超低排放改造。此外,生态环境部指导河北、河南、山东、山西等重点区域省份率先开展水泥、焦化行业超低排放改造,取得积极进展,为此项工作在全国范围内推进打下坚实基础。2023年11月,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》把重点行业超低排放改造作为有效降低全社会污染排放、持续改善空气质量的有力举措。
近日,生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部联合印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》
《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》主要目标是,到2025年底,重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造,区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造,到 2028年底,重点区域水泥熟料企业基本完成改造,全国力争 80%水泥熟料产能完成改造。其主要指标是,有组织排放指标方面,水泥窑及窑尾余热利用系统在基准含氧量10%的条件下,废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³。无组织排放控制措施方面,物料储存、物料输送、生产工艺过程等无组织排放源,在保障安全生产的前提下,采取密闭、封闭等有效控制设施,做到产尘点及生产设施无可见烟粉尘外逸,厂区整洁无积尘。
《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》主要目标是,到 2025年底,重点区域力争60%焦化产能完成改造,到 2028年底,重点区域基本完成改造,全国力争 80%产能完成改造。其主要指标是,有组织排放指标方面,焦炉烟囱废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨排放浓度小时均值在基准含氧量8%的条件下分别不高于10mg/m³、30mg/m³、150mg/m³、100mg/m³、8mg/m³。无组织排放控制措施方面,物料储存、物料输送、生产工艺过程、敞开液面等无组织排放源,在保障安全生产的前提下,采取密闭、封闭等有效控制设施,做到产尘点及生产设施无可见烟粉尘外逸,厂区整洁无积尘、无明显异味。
针对《意见》对于废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨排放的管控要求,泽天春来应用科技创新之力助力行业绿色低碳高质量发展。
烟气排放连续监测系统
SCEM-5型烟气排放连续监测系统适用于各类固定源废气排放口监测需求,实现SO2NONO2、颗粒物等关键参数的在线监测。同时,系统还支持COCO2等参数的灵活扩展,以满足发电厂、焚烧厂、石油化工、水泥、造纸、冶金行业、玻璃陶瓷厂、船舶等不同排放源的监测需求。
系统特点:
  • 长光程,高分辨率,检测下限低、响应时间快。
  • 基于紫外差分吸收光谱技术测量,不受水、甲烷等气体干扰。
  • NO2直接测量,不使用氮氧化物转换器,提高NOX测量浓度准确性。
  • 空间耦合光路设计,光透过率不受老化、温度和震动变化的影响,提高稳定性。
  • 三级冷凝和多级加酸等技术加持,降低SO2NO2的损耗,提高核心部件的使用寿命。
烟气颗粒物排放连续监测系统
DMS-300-CL烟气颗粒物排放连续监测系统采用激光前散射原理,将烟道(烟囱)内的粉尘等速抽取到全程高温伴热的粉尘测量模块中进行测量,具有检测下限低、不受水汽影响、测量精准等特点,适用于超净排放、湿法除硫后的低温高湿的烟气场合。
系统特点:
  • 采用激光前散射法检测粉尘浓度,检测下限低。
  • 全程高温伴热,排除水汽对测量的影响。
  • 皮托管平行等速采样法,符合烟尘采样器技术条件。
  • 自动反吹,清洁管路,防止污染、堵塞等。
  • 采用多种稳定技术,包括:光功率自适应稳定技术、自适应锁相放大技术、温度补偿技术,提供快速、可靠、准确的定量烟尘排放监测数据。
氨逃逸在线监测系统
LGT-450氨逃逸在线监测系统是泽天春来基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术平台自主开发的直插抽取式分析系统,适用于高粉尘、高湿度、高腐蚀等的恶劣现场环境下在线监测NH3
系统特点:
  • 系统采用单法兰设计,无伴热管,集成度高,现场安装方便。
  • 系统配有高温流量计,用户可观察现场设备运行流量。
  • 采用高温取样测量,不受工艺管道变形、高粉尘,工况变化等的影响。
  • 整个气路180℃左右高温伴热,并定期自动反吹,避免高粉尘、铵盐结晶堵塞设备。
废气非甲烷总烃连续监测系统
TFDS-100型废气非甲烷总烃连续监测系统基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)与氢火焰离子化检测(FID)联用技术实现固定污染源废气非甲烷总烃高精度快速在线监测,广泛适用于石油炼制与石油化学、医学制药、涂料与油墨制造、橡胶制品制造、黑色金属治炼、电子工业、印刷行业、汽车表面涂装、家具表面涂装等VOCs排放行业。
系统特点:
  • 系统采用全新设计,使得分析周期由传统的分钟级缩短至秒级水平。
  • TDLAS激光分析模块检测甲烷,精度高、响应快。
  • FID分析模块直测总烃,响应灵敏,检测高效。
  • 实时进样,实时监测,保证检测数据的同步性和实时性。
  • 无需催化氧化过程,避免催化剂中毒和催化不完全等问题。
  • 精简了设备气路设计,取消了色谱柱和多通阀等需要频繁维护的组件,大幅降低维护量,减少运维投入。
阅读102次
最新动态
当前位置: 泽天春来 动态 技术引领 | 创新解决方案助力行业绿色低碳高质量发展
