基于可调谐半导体吸收光谱(TDLAS)技术的产品,自面世以来,以其不受背景组分干扰测量精准、漂移少测量稳定等优势,备受市场肯定,尤其是可管道原位安装的应用项目,持续为终端用户创造巨大使用价值。
受制于现有技术,TDLAS产品还不能在所有的应用点位采用原位安装测量的方式,在一些高压、小管径的场合,只能暂时采用取样式TDLAS产品。
取样型的TDLAS产品,与原位安装的产品一致,同样具备测量精准、稳定等优势。但是与行业领先企业的磁氧、红外等产品对比,T90响应时间上存在一定的弱势。
传统上,取样型的TDLAS产品,因测量池结构的原因,普遍的T90响应时间在20秒以内,在一些涉及到快速响应的安全控制的应用场合,不能很好的满足需求。
杭州泽天春来科技股份有限公司作为行业内领先的环境、过程和实验室解决方案提供商,始终致力于通过技术创新解决客户痛点,经过持续测试改良推出了新一代激光测量模块,为行业客户带来更快、更高的价值体验!
LGT-520激光⽓体分析模块是基于TDLAS可调谐半导体激 光吸收光谱)技术开发的⼀款结构独⽴,体积⼩巧,适⽤于系统集成的⽓体检测产品,⼴泛应⽤于多种⼯况条件下的⽓体分析监测。
更小的结构尺寸,整体外形小于80mm(H)*230mm(W)*125mm(D),内腔容积小于50mL。
更快的响应时间,推介流量下,T90≤5s,可选≤3S。
优化光机、电路、信号和算法,带来更稳定的测量结果。
目前,新一代激光测量模块已广泛应用于石油,化工,天然气,氯碱,冶金焦化,电力,空分,食品加工,医药等行业。展望未来,泽天春来在为客户提供高效、精准的激光测量与分析解决方案基础上,继续推出挂壁、插箱等多种形式的创新产品,为满足行业需求,助力工业领域创新发展贡献力量!
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
技术支持 | 臭氧脱硝工况NOx在线监测解决方案
新品发布 | WQA-5310 在线藻类分析仪助力水质生物多样性监测
技术赋能 | FTIR 全景解决方案助力化工园区环境守护
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
