藻类是原生生物界的一种真核生物,没有明确的根、茎、叶,主要为水生,能够进行光合作用,吸收水中的营养物质,阻碍水草的生长,破坏水草的生态平衡;其种类也有很多种,当然不是所有的水藻都是有益的,也有有害的水藻,常见有害藻,如水网藻、水绵、青泥苔、微囊藻及湖靛等。对于有害藻,不同水藻其产生原因不一。如果想要得到控制和清除,需要对其有一个全面的认识。
常见水产养殖中,需要对养殖池中不同藻类的浓度进行监测,并在有效数据的基础上,进行有益藻类的投放和有害藻类的清除,对于保护水质,促进水产生物健康生长有重要意义。
此外,在对自然水体进行水质检测以及对净水厂发酵池工作状态监测的过程中,也存在水体藻类监测的需要。
泽天春来凭借在水环境领域的研发优势,推出WQA-5310 在线藻类分析仪,该分析仪将AI与藻类识别相结合,攻克速度慢、误差大等难题,集成藻类自动进样技术辅助设备自动进样,形成系统化、智能化的藻类在线监测设备,完成藻类的种类、细胞密度、优势种、生物量等多指标的自动分析输出,实现藻类准确、高效、智能的监测目标和需求。
在线预处理装置:实现样品过滤自动采集及富集过程。
多种测量模式:定点测量、远程反控等。
显微镜功能:自动对焦、手动调焦。
藻类信息统计:藻类种类识别、细胞密度、优势种、生物量、种类发展趋势图等多个指标数据报表。
测量记录溯源:自动分类、保存、提取每个藻类的图像。
藻类扩展:对特定种类进行学习,根据地域差异性扩展相应藻属。
WQA-5310 在线藻类分析仪能够及时收集、分析藻类监测数据,从而为预报预警藻类提供技术支持,广泛适用于河流湖泊、水库水池、湿地等自然水体的水质检测,以及自来水厂、水处理厂、水产养殖等场合,为水质安全提供技术保障。
新品发布 | AM-6型钢铁扬尘微站助力企业超低排放改造
科技创新 | 精准、稳定、可靠的腐蚀性气体中微量水含量分析
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
技术支持 | 臭氧脱硝工况NOx在线监测解决方案
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
