国家政策引导
“十四五”国家水利部等9部门下发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》,《意见》要求要做好“千吨万人供水工程”及“千人供水工程”的水质检测,不断提高信息化管理水平。通过构建供水监测网络,实现城乡供水从“源头”到“龙头”的全流程监测、预警、分析、决策,第一时间发现问题、查清问题、解决问题,提升城乡居民用水质量。可见,供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为供水行业发展的新需求。
受制于水源本底条件、经济条件和管理水平限制,目前城乡部分地区水质不稳定,保障程度不高。在无法保证规模化供水的前提下,城乡地区尤其是农村地区,普遍存在着制水工艺不完善,检测人员缺少专业基础,甚至缺乏固定的检测人员,无法对水源水、出厂水和末梢水做到“应测尽测”,导致基层水厂供水水质合格率偏低。为了让更多农村地区居民享受城市一样的基础设施服务,衢江区积极实施共同富裕,延伸城市自来水管网上山进村,将行政村供水站接入城市供水网,基本实现城乡供水一体化。
供水在线监测系统是泽天春来针对饮用水、市政供水、农村生活供水行业需求研发的高精度集成式自动监测系统,该系统可实时监测水中的pH、余氯、浊度、流量等变化,同时对异常水质发出警报,为监管部门提供数据支撑。
多套供水在线监测系统的安装搭建,完成了设备在站房安装后对供水站水质中pH 、余氯、浊度、流量进行连续自动测定、数据处理和传输至平台,实时监测供水站水质质量,具备远程预警、远程诊断、远程维护等优势。此外,供水监测实时数据的顺利导入,实现了城乡供水从“源头”到“龙头”的全流程监测、预警、分析。可第一时间发现问题、解决问题,做到及时处理,确保饮用水安全。
设备安卓屏软件图
水质在线监测系统平台图
pH、余氯、浊度、流量多种水质因子一体式监测。
使用模块化设计,传感器即插即用,操作简单。
结构兼容性强,集成度高,可根据客户需求定制不同的监测参数。
传感器测量无需消耗化学试剂,无二次污染,维护量小,维护成本低。
人机交互界面友好,采用安卓系统,可方便进行数据显示、历史数据查询及数据维护。
支持无线传输,可通过中控平台实时查看现场数据,可实现平台报警。
支持增加节水功能,智能调节用水量。
未来,泽天春来将持续推进城乡居民供水改造提升提质工作,提供专业的供水全流程解决方案,将供水服务做实做细做好,同时,严格把关供水工程质量,改善城乡居民环境,提升居民用水幸福感。
更快更准更省的水质多合一自动分析仪震撼上市
应急执法利器—高精度光学恶臭气体分析仪
创新应用 | 中红外激光排放控制新应用
解决方案 | 污水处理行业恶臭综合管控方案
FT-3000型垃圾焚烧固定污染源烟气排放连续监测系统
泽天FT-4000型 开放光程傅里叶红外气体分析仪
泽天FT-2000PH型 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天EM-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天DMS-300 粉尘浓度测量仪(在位抽取式)
泽天PAMS-100型 环境空气挥发性有机物在线监测系统
泽天GCOM-3000型 痕量挥发性有机物在线监测系统
泽天OGA-100 厂界恶臭在线监测系统
泽天EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天AM-7 小型空气质量在线监测系统
泽天AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天EMOGA-5恶臭气体连续监测系统
泽天SCEM-5型 烟气排放连续监测系统(超低热湿法)
泽天GCOM-3000型 挥发性有机物在线监测系统
