可调谐激光吸收光谱(TDLAS)具有测量不受背景气体干扰、测量准确性好、可靠性高等技术优势,已被公认为工业应用的首选测量技术,特别是其具有非侵入特性,从而在原位应用方面备受关注。随着近年激光吸收谱技术的发展,尤其是量子级联激光器(QCL)、带间级联激光器(ICL)等小型激光器技术不断成熟,激光吸收光谱的输出波段从近红外到中远红外不断拓展。气体检测由传统的工业过程优化控制、废气源排放、燃烧诊断等领域扩展到环境微量气体检测。
中红外光一般指波长从2.5um到25um的光谱区域,中红外基频指纹吸收谱具有吸收强、谱线宽且密集的特点。分子在中红外波段的吸收一般比近红外吸收高约2个数量级(或以上),所以在中红外光谱气体探测灵敏度比近红外光谱探测的灵敏度高很多。同时特殊气体,如有机分子、氮氧化物、烯烃类气体在中红外的吸收比近红外特征更强,下图为HITRAN数据库的空气常见气体吸收谱线;中红外基频指纹吸收强有利于痕量气体的高灵敏检测。
LGT-3000激光气体分析仪是基于TDLAS技术开发的一款原位对穿正压防爆型仪表,可以原位测量O2、CO、CO2、NH3等气体含量。此外,LGT-3000可配置ICL激光模块,采用中红外光谱,达到更低的检测限,并且能检测在近红外没有吸收光谱的一些常见气体SO2、NO、NO2等。
◆响应时间低至1s
◆双屏显示,方便光路调节观察透过率信息
◆正压防爆设计,可以在爆炸性场合1区和2区使用
◆采用“单线光谱”技术,测量不受背景气体交叉干扰
◆一体化结构方式,无运动部件,可靠性高,稳定性好
◆原位测量,无需预处理系统,避免预处理采样吸附、堵塞和器件损坏等问题,降低运行成本
该系统广泛应用于硫磺回收、烟气脱硝、燃烧控制、合成氨等领域中。
更快更准更省的水质多合一自动分析仪震撼上市
应急执法利器—高精度光学恶臭气体分析仪
解决方案 | 污水处理行业恶臭综合管控方案
助力衢江供水站改造,让居民从“有水喝” 到“喝好水”
FT-3000型垃圾焚烧固定污染源烟气排放连续监测系统
泽天FT-4000型 开放光程傅里叶红外气体分析仪
泽天FT-2000PH型 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天EM-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天DMS-300 粉尘浓度测量仪(在位抽取式)
泽天PAMS-100型 环境空气挥发性有机物在线监测系统
泽天GCOM-3000型 痕量挥发性有机物在线监测系统
泽天OGA-100 厂界恶臭在线监测系统
泽天EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天AM-7 小型空气质量在线监测系统
泽天AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天EMOGA-5恶臭气体连续监测系统
泽天SCEM-5型 烟气排放连续监测系统(超低热湿法)
泽天GCOM-3000型 挥发性有机物在线监测系统
