为响应《“十四五”生态环境监测规划》中提出的“以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向,以更高标准保证监测数据‘真、准、全、快、新’为根基”要求,泽天春来推出WQA-4100系列水质(总氮/总有机碳/氨氮)自动分析仪,采用高温催化燃烧技术、非分散红外吸收CO2检测技术和化学发光法检测技术,同时可以通过TOC和COD直接转换,单台设备最多可实现水中COD、TOC、TN、NH3-N四因子在线测量,满足多个领域的应用。
抗干扰能力强:采用高温密闭催化燃烧技术,不受样品色浊度的影响,也可以避免一定浓度的水中氯离子、部分金属离子、砷、硫化物等干扰。
灵敏度高、检出限低:氨氮和总氮检测采用化学发光检测技术,比常规比色法灵敏度更高、响应更快、选择性更好、检出限更低。
稳定性好:NDIR检测模块采用高精度的PMT温控技术,漂移小,稳定性好。
检测速度快:一台设备实现水中多个指标检测,测量时间大幅缩短,单个做样20min以内,满足污水采样分析间隔周期1小时的要求。
免/减少试剂使用:总氮测量无需化学试剂,其余参数仅需少量试剂,且内置臭氧净化装置,减少对环境的二次污染。
运维成本降低:试剂消耗量少,废液量少,大大降低了试剂费用和废液处理。
入海排污口水质监测
近海岸企业污水排放监测
近岸海域水质监测
制革及毛皮加工工业、电镀行业等污水(金属干扰离子多)
食品工业污水(如乳制品工业、淀粉工业等排放的废水蛋白质、悬浮物含量高)
干扰离子浓度高的污水处理厂进出水
指导内部污水处理工艺进行,控制碳源投加
应急执法利器—高精度光学恶臭气体分析仪
创新应用 | 中红外激光排放控制新应用
解决方案 | 污水处理行业恶臭综合管控方案
助力衢江供水站改造,让居民从“有水喝” 到“喝好水”
FT-3000型垃圾焚烧固定污染源烟气排放连续监测系统
泽天FT-4000型 开放光程傅里叶红外气体分析仪
泽天FT-2000PH型 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天EM-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天DMS-300 粉尘浓度测量仪(在位抽取式)
泽天PAMS-100型 环境空气挥发性有机物在线监测系统
泽天GCOM-3000型 痕量挥发性有机物在线监测系统
泽天OGA-100 厂界恶臭在线监测系统
泽天EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天AM-7 小型空气质量在线监测系统
泽天AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天EMOGA-5恶臭气体连续监测系统
泽天SCEM-5型 烟气排放连续监测系统(超低热湿法)
泽天GCOM-3000型 挥发性有机物在线监测系统
