《世界钢铁统计数据2024》数据显示,2023年,我国的粗钢产量达到10.19亿吨,稳居世界第一,占比超过全球总产量的50%。日益增长的钢铁产业规模,伴随着空气污染、以及能源的大量,对环境和人体健康造成了极大的危害。因此,钢铁厂的脱硫脱硝成为了环境保护的重要环节,和煤电行业不同的是,钢铁烧结、球团工序烟气波动比较大,没有适应现有成熟脱硝工艺技术的温度气段。现有钢铁厂主要采用选择性催化还原法(SCR)将废气中的氮氧化物去除。
SCR是在一定温度和催化剂的作用下,利用还原剂(如氨气)将氮氧化物还原为氮气和水蒸气。该方法的优点在于脱硝效率高、操作稳定、适用范围广等。该方法需要使用催化剂,且喷氨的流量需要根据烟气风量、氮氧化物浓度等参数来精确控制。
选择性催化还原法(SCR)工艺流程图
传统的烟气风量的测量方法主要是皮托管法。但皮托管法有着无法避免的缺点:
(1)单点测量,流速代表性差,且大尺寸的烟道流场分布不均匀,无法准确测量总风量。
(2)低流速测量准确性低,容易受气旋、湍流等波动影响。
(3)皮托管伸入到烟道内,与烟气直接接触,容易被腐蚀、磨损。皮托管在SCR工艺中无法准确测量总量,无法满足客户精准调控的需求。
针对当前存在流速、流量监测精度差的行业难题,泽天春来自主研发了基于超声波时差法技术原理的FLW-100型烟气超声波流速仪。
测量结果不受气体组分、温度、压力或湿度波动的影响
测量线平均流速,结果更具有代表性
支持两对探头组成“X型”双声道,实现“准平面”测量
测量不产生压力损失,不影响生产过程的正常运作
非接触式测量,设备可靠性高,维护量小
FLW-100烟气超声波流速仪成功在河北某钢铁厂的应用。
通过控制室的数据显示,FLW-100烟气超声波流速仪测量得到的总风量和引风机功率换算的风量一致,且响应快速稳定,得到了市场和行业客户的高度认可。
解决方案 | FTIR红外遥测仪构建园区立体化监测体系
技术支持 | 臭氧脱硝工况NOx在线监测解决方案
新品发布 | WQA-5310 在线藻类分析仪助力水质生物多样性监测
技术赋能 | FTIR 全景解决方案助力化工园区环境守护
泽天春来FT-3000 烟气排放连续监测系统
泽天春来FT-4000 开放式光程挥发性有机化合物监测仪
泽天春来FT-2000PH 便携式傅里叶红外气体分析仪(热湿法)
泽天春来M-5PH 烟气分析仪(便携式热湿法)
泽天春来PAMS-100P型环境空气挥发性有机物(VOCs)连续自动监测系统(117)
泽天春来GCOS-6100 环境空气非甲烷总烃在线监测系统
泽天春来EQMS-3000 II 扬尘噪声在线监测系统(β射线法)
泽天春来AM-6 微型环境空气质量监测系统
泽天春来GI-300 VOCs 红外成像检测仪
泽天春来AM-5 环境空气质量连续自动在线监测系统
泽天春来SCEM-5 烟气排放连续监测系统(超低冷干法)
泽天春来EM-5型 烟气分析仪(冷干法)
泽天春来GCMS-5500型 便携式气相色谱质谱联用仪
泽天春来WDet-5000TOX型 生物综合毒性水质在线分析仪
泽天春来WDet-5000TOC型 总有机碳水质在线分析仪
