测量挑战:AR/VR 显示器的透视光学及角度特性测量
在AR/VR头戴装置的设计中,动眼框(Eyebox)是一项关键的测量参数。动眼框描述的是显示器与用户眼球之间的一段锥形区域(图1)。在动眼眶范围内,用户眼球可自由移动来观看清晰的虚拟图像。动眼眶太小,视线超出动眼眶,显示图像会失真、产生色差或画面消失,直接影响用户的视觉沉浸体验。动眼眶太大,则需要更强的光源以维持亮度,并会减低视场范围(FoV)。因此,对AR/VR头戴装置的制造商而言,制定理想的动眼眶尺寸是至关重要的。
除此之外,头戴装置用户的观看体验也受到环境条件的影响。在不同的环境光及温度下,显示图像的亮度、对比度、色彩、闪烁及响应时间等,都是设计头戴式显示器,或产线质量控制时需测量的重要指标。
综合以上所述,AR/VR头戴设备的测量系统需能:
灵活模仿人眼瞳孔转动角度(视角),
从各角度精确测量显示图像的光电显示特性,
评估环境光及温度对显示质量的影响。
DMS 测量系统以全电动的6轴测角仪为核心,配备显微镜光学系统、CAS 140D高精度光谱仪,以及可选的快速光度计作为第二检测器。DMS系统可以克服AR/VR头戴装置的各种测量挑战,因为其特殊光学设计高度模拟人眼视觉系统(图3),能透过配件创造不同照明条件和温度等测量环境,通过光谱仪进行精确的显示器角度光学测量,并用快速光度计测量闪烁及响应时间。
如图3所示,待测的头戴式设备固定于DMS的平移旋转台上。待测物上方是专为测量AR/VR光学系统研发的显微镜。通过上下调整z轴,可以模拟瞳孔和眼镜之间的出瞳距离 (eye relief)。
测量开始时,平移旋转台将待测物移动到各个不同的phi方位角,而显微镜则同时沿不同theta倾斜角进行测量。值得一提的是,无论显微镜移动到那个theta倾斜角,用于模拟瞳孔的外部光圈都能保持在水平位置。这完全模拟了人类视觉系统通过头戴式AR/VR设备观看虚拟图像时的情况。典型的光圈尺寸是 3.6 mm,但依据测量需求,我们也提供更多孔径尺寸。依据虚拟图像的位置,测量系统的焦点可设置在无限远,或是特定的距离。
左右眼Eyebox的相对亮度测量结果范例如下。由于测量是通过光谱仪完成,此系统也可分析颜色或波长等参数。DMS功能丰富的测量软件包含简易的用户界面,可轻松配置测量、分析结果数据,并能实现定制化的测量应用。
德国Instrument Systems致力于制定AR/VR显示器质量的行业测量标准及方法。如果您需要更多关于AR/VR测量的信息,请随时与我们联系,我们的测量团队很乐意为您的特殊应用提供实用建议。
VCSEL实验室的纳秒脉冲时间分辨测量解决方案
生产线环境下的VCSEL测量解决方案
智能车灯高速测量解决方案
新品上线 | DMS 904 – 大型车载显示屏光学综合测试系统
德国IS陈列式光谱仪 CAS 140D
德国IS陈列式光谱仪 CAS 140CT IR
德国IS 成像光度和色度计 LumiCam 2400/1300
德国IS 成像光度和色度计LumiTop X150
德国IS 显示屏用配光测角仪 DMS 903
德国IS 显示屏用配光测角仪 DMS 803
德国IS 成像光度和色度计LumiCam 2400B
德国IS校准LED
德国IS 积分球 ISP 2000
德国IS 积分球 ITS 1000
德国IS 显示屏用配光测角仪 DTS 140
德国IS 显示屏用配光测角仪 DTS 140 NVIS
德国IS 成像光度和色度计 LumiCam 1300
德国IS 成像光度和色度计 LumiTop 4000/5300
德国IS 成像光度和色度计LumiCam 1300
