资料下载主要特点: 1、大容量反应瓶,可同时处理多个样品 2、盐酸口、气体进口、出口三口一体且相互独立,操作不会互相干扰 3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统,加热温度可以手动设定 4、由升降位置固定旋钮调节样品架及配气系统的升降。 5、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭,针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量 6、仪器外观采用全镜面不锈钢材质,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点 7、仪器水浴系统自带放液阀,防水方便快捷。 水质硫化物酸化吹气仪应用领域 环境分析:生活污水、工业(焦化、造纸等)废水 海洋环境水质分析检测 水文水环境分析:流域水 生活饮用水分析:地表水和地下水
二氧化硫测定方法介绍
简介:一、原理 、红外线吸收法 分子在红外线的照射下,受其固有振动和转动光谱相当的波长的光所激发,从而可吸收与之对应的谱线。利用二氧化硫在红外区7.3μm附近的光吸收,测定二氧化硫浓度。 2、紫外线吸收法 用紫外线照射某种分子,该种分子吸收固有波长的光。利用二氧化硫在280~300nm附近的光吸收,测定二氧化硫浓度。 3、紫外线荧光法 利用二氧化硫吸收紫外光区的能量,受激发后从高能级返回基态时,测量发射出的荧光强度,定量二氧化硫浓度。 4、定电位电解法 利用通过透气膜在电解槽中扩散而被吸收的二氧化硫,可在一定的氧化电位下氧化,测量产生的电解电流以定量二氧化硫浓度。 二、采样系统和装置 1、采样系统 1)探头滤料:用在烟道内过滤(或烟道外过滤)探头中,应便于反吹除去聚集在滤料上的颗粒物。 探头:材质应为石英(或硼硅)玻璃、不锈钢、氧化铝或陶瓷料。 采样管:聚四氟乙烯或既不吸附又不与测定气体反应的其他材料。 2)完全抽取加热式采样: ①温度调节器:温度调节器应能使样品气体温度降低到≤15℃或比环境温度低11℃与样品气体接触的所有部件应为玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯材质。样品气体通过冷凝水时不得产生气
生化培养箱安全操作注意事项
简介:生化培养箱是实验室常用的设备之一科学的维护和安全的操作能大大提高生化培养箱的使用寿命生化培养箱的维护和安全操作要注意以下几点 1生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方使用三脚插头 插座应妥善接地。 2生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。 3严禁含有易挥发性化学溶剂 爆炸性气体和可燃性气体置于箱内培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂 以免电火花引燃。 4经常检查气路有无漏气现象。 5.生化培养箱有断电保护功能因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右从而更好的保护好压缩机。 6生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm箱体侧面应有50mm间隙箱体顶部少应有300mm空间保证良好的散热性。 7生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动大倾斜度应小于45度。 8长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。 同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定同时防止灰尘污物进入工作室内。 9.箱内外应每日保持清洁每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透
喷雾干燥机影响干燥的原因有哪些?
简介:对于不同的物料,选择相应的雾化器,这样才能干燥出效果好的成品。低温喷雾干燥机常群喷雾干燥机雾化, 其实喷雾干燥机雾化与产品水分、粒度、粘壁都是有关系的,根据产品的不同雾化方式也是不一样的的,很多用户在使用喷雾干燥机时都碰到产品水分不均匀、粒度不均匀、设备塔体或者锥体还出现结块粘壁等问题, 是跟产品的水分、粒度、粘壁都有关。 干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。其实干燥是一个相对简单的过程,但是,在有些情况下,颗粒就是无法被完全地干燥。造成这种原因的是因为一些外在因素影响了干燥的效果,具体有以下几个方面: 1、干燥温度:指进入干燥桶的空气温度,每一种原料因其物性,例如分子结构、比重、比热、含水率等因素,干燥时温度均有一定的限制,温度太高时会使原料中的局部添加物挥发变质或结块,太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件,例如:PC/120℃,ABS/80到95℃。另外在干桶选择上需要绝缘保温,低温喷雾干燥机以避免干燥温度漏失,造成干燥温度缺乏或能源的浪费。 2、露点:在干燥机中
脂肪测定仪的操作步骤及注意事项
简介:在脂肪测定中,大多数是根据索氏抽提原理、用重量法来测定脂肪含量,专业用于测定脂肪含量的仪器叫做脂肪测定仪。 脂肪测定仪操作简单,可以批量处理,为需要批量前处理或者测定的用户节省了大量人力物力。脂肪测定仪虽然使用简单,但仍需熟练掌握测试过程,否则会影响到样品脂肪的后含量。 操作步骤具体如下: 1. 前期准备 1)测试样品应干燥后研细,定量称取后装入滤纸筒,装样品的滤纸筒要紧密,在样品上方加一层脱脂棉。 2)含多量糖及糊精的样品,要先以冷水处理,等其干燥后连通滤纸一起放入滤纸筒。 3)若使用有机溶剂是无水、无醇、无过氧化物有机溶剂,如含有水分则可能将样品中的糖以及无机物等抽出,造成误差,过氧化物则导致脂肪氧化。 4)充分清洗溶剂杯,在103±2℃电热鼓风干燥箱中干燥至恒重(前后两次称量差不超过0.002g)。 2. 试验中 1)加入萃取室内的提取溶剂液面应高于滤纸筒内样品1.5-2cm,否则有机溶剂不易穿透样品,脂肪不能全部提出,造成误差。 2)提取时加热温度不能过高,一般提取溶剂刚沸腾,回流速度不低于12次/h为宜。 3)提取结束,将溶剂杯放在烘箱内干燥时,瓶口向一侧倾斜45℃放置使挥发
微波消解仪的安全事项
简介:微波消解仪的消解是一种前处理方式,使用微波快速加热密闭反应容器中的样品和酸,使样品迅速被破坏分解,反应后形成澄清的溶液,可满足后续分析仪器(ICP、AAS、AES等)进样要求并完成检测。微波消解技术是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。并且可控制反应条件,使制样精度更高.减少对环境的污染和改善实验人员的工作环境。 微波消解仪应该具备哪些主动安全措施: 1、采用高精度的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器远行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的概率的可能性。 2、具备实时温压异常监控系统,当高精度温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止操作,确保安全。 3、选用高强度耐高温容器材料。 微波消解仪微波的特性 (1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。 (2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。
