资料下载背景技术: 细胞培养需要提供合适的温度和气体环境,因此一般采用培养箱的形式来满足细胞培养的要求。目前培养箱的加热方式主要有气套式加热,水套式加热,直热式加热,并且气体检测大多采用原位测量的方式。气套式加热,水套式加热,直热式加热都能满足培养箱的温度控制,气体的检测方式主要采用原位测量的方式,传感器通过深入培养箱内部的形式测量。 但是原位测量技术主要存在以下不足:传感器模块不利于直接校正,需要有额外的部件或者取下传感器进行校正。另外现有的旁路检测方式,往往会造成气路管道积水,造成设备损坏。 技术实现要素: 为解决上述现有技术方案中的不足,本发明提供了一种校正方便、取样管道内无凝水的细胞培养箱。 本发明的目的是通过以下技术方案实现的: 一种细胞培养箱,所述细胞培养箱包括培养腔,所述培养腔内设置温度传感器、加热部件;所述细胞培养箱进一步包括: 检测腔,所述检测腔内部设置: 管道,所述管道连通所述培养腔,取样培养腔内的气体; DI二管道,所述DI二管道连通所述培养腔,将取样的气体送回培养腔内; 检测仪,所述检测仪分析通过管道取样的气体; DI二温度传感器,所述DI二温度传感器检测取样的气体的温
分液漏斗振荡器在食品行业的应用
简介:年来,在我国食品安全领域出现了令人忧虑的问题。河南瘦肉精事件、染色馒头事件、“牛肉膏”造假牛肉等等,更危险的是“三聚氰胺”,它不仅在牛奶中大量出现,还在鸡蛋中存在。这些形形色色的食品安全问题,就像目前全球爆发的金融危机一样,席卷整个大地,给人们的生命健康带来了严重的影响。 针对食品安全情况,现在食品检验机构的检验标准要求越来越严格,食品检验员一天的工作量大,在绝大多数的化学分析的过程中,样品的制备占用了大部分的时间,Z近的一项研究表明,在实验室分析过程中,实验室工作人员仅用于正确制备样品的时间就超过55%,这个数据表明新的突破性的技术可以大大缩短这个过程。在食品检测中,萃取是一个典型的实验步骤,在萃取过程中,通常要求萃取三次,如果遇到很难分层的样品,要求工作人员在人工振荡的过程中振荡的时间长,振荡的力度大,花费在这个实验操作的时间就很长。这样一天下来的话,多的时间都花费在人工振荡操作中。那您是不是也正在为萃取过程中花费时间过长而烦恼呢?分液漏斗振荡器正好可以轻松的帮您解决这项实验烦恼,帮您节约大量的萃取时间。接下来就先让我们来看一下分液漏斗振荡器的一些具体应用吧: 1、食用氢化油、人造
手套箱使用及操作流程
简介:1、将称量好的极片和准备好的隔膜放入真空干燥箱烘干4小时左右,温度80摄氏度; 2、将试验用的注射器拆装开,并附一张无尘纸放入鼓风干燥箱干燥2-4小时左右; 3、预约实验,经过负责人允许方可实验,实验前后请记录水氧含量; 4、实验前检查高纯氩气瓶的气量是否充足,并检查小过渡舱的内部盖是否有缝隙。观测水和氧的含量是否正常(不同仪器水氧含量要求可能不太一样,我们实验室所用的布劳恩手套箱水氧含量都是在0.05ppm以下); 注意:如果手套箱内要存放金属锂片,一定要使用高纯氩气(与5%氢气的混合气也是可以的),不能使用氮气,金属锂会和氮气发生反应变黑,新手套箱调试后,由于箱体不具备除氮功能和可能在制造工厂用高纯氮调试,箱内会有残余氮气,先放少量金属锂片,观察是否变黑,如变黑,需用高纯氩气清洗5分钟,循环5分钟,反复多次,直到箱内金属锂不变黑为止; 5、打开小过渡舱的外舱门,放入烘干好的极片、隔膜、注射器(注射器的针头应盖上盖,状态为拆分状态)及无尘纸一张。 注意:从外面向手套箱里面运送物品进行烘干处理;送入的物品如果是瓶装固体(非粉末),注意瓶子不能盖盖子,防止抽真空时
电热恒温培养箱的工作原理和特点
简介:电热恒温培养箱采用电加热的方式,通过加热管对箱体内进行加热,适合于普通的细菌培养和封闭式细胞培养,并常用于有关细胞培养的器材和试剂的预温。主要由箱体、加热器、鼓风机和温控仪等几部分组成。 电热恒温培养箱的工作原理电热恒温培养箱通过控制电加热管的通电时长,让温度恒定在某一个数值,当温度低于这个设定温度值时,电热管开始加热;当温度高于这个设定温度值,电加热管停止加热。为确保电热恒温培养箱内部温度均匀,根据箱体大小不同,会在电加热管附近安装功率不等的离芯风机,使电加热管温度均匀快速分布到箱体内部。通过箱体内部气流循环,达到温度恒定。 电热恒温培养箱的特点1、电热恒温培养箱是采用自然对流通气式的结构,冷空气从底部进风孔进入,经电热加热后自左右两侧对流空间上升,并从内胆左右的花板小孔进入内室,再由风顶风口逸出,内室温度均匀。2、电热恒温培养箱外壳一般采用薄钢板焊接而成,隔热层充填保温材料,以保持箱体良好的隔热性能外部喷漆工艺,装饰零件美观,不易生锈。3、电热恒温培养箱外门为薄钢板,一般采用双层玻璃观察窗,便于直观的观察试验情况,拉手与锁紧装置一体化,铰链装置启闭灵活。外门与箱门框用硅橡胶密合,用
电热恒温培养箱的安全使用
简介:电热恒温培养箱包括隔水式恒温培养箱与升级型电热恒温培养箱,电热恒温培养箱在工矿企业、化验室、科研等领域提供干燥、灭菌等作用,由于电热恒温培养箱经常处于高温状态,所以注意科学的保养对电热恒温培养箱的使用具有积的作用。 电热恒温培养箱的工作原理:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 1.在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品,培养箱外壳有效接地,使用完毕后,应将电源关闭,以保证使用安全。 2.使用前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地,培养箱内物品放置切勿过挤,留出空间。 3.培养箱内外应经常保持清洁,长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,鼓风干燥箱每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。 4.放置箱内物品切勿过挤,留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5.应定期检查温度调节器之银触点
微波消解仪的特点
简介:微波消解仪是一款广泛适用于各类消解需求及实验室现代化建设的微波消解工作站。实现了大功率微波均衡磁场安全加热;让实验过程便捷人性化十足,为科技工作者带来科学、安全舒适的操作体验。微波消解仪已经广泛应用于环境样品的金属元素分析中,用微波消解法测定固体废弃物中元素的方法,通过大量实验考查了精密度和准确度,验证了微波消解的可靠性。 随着微波消解仪日趋成熟,许多专家也预测了微波消解仪的未来发展趋势。是智能化,针对不同应用类型的样品和标准,用户可以快捷的进行选择和操作,具有良好的人机对话系统,其次是微波消解仪联用技术和自动化技术的提高,在高通量的同时进一步提高仪器分析工作者的工作效率,后是微波技术的拓展,在微波萃取和微波合成方面获得更加成熟的产品。 微波消解仪彩色液晶显示屏结合电磁式触控面板设计,操作更舒适; 温度、压力双重测控; 双磁控管,高功率微波输出,高密度电磁场,有效提升微波强度和均匀性,样品消解更完全; 全钢结构激光无缝焊接工业腔体,内腔喷涂多达5层PFA(改性聚四氟乙烯),耐强酸、耐腐蚀; 自锁式炉门结构,始终在运行过程中锁定炉门,确保运行安全可靠。 微波消解仪
