主要特征:
1、采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
2、微电脑温度控制器,温度波动小。
3、采用门温控可有效防止箱内玻璃门结露现象。
4、配有微生物过滤器位于进气口,提供过滤气体。
5、采用电化学氧探头,控制箱体内氧气浓度。
6、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
7、箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。
技术参数
型号 | CHDY-50 |
容积 | 50L |
电源电压 | 220V 50HZ |
控温范围 | RT+5~50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动 | ±0.3℃ |
O2控制范围 | 0~21% |
O2控制方式 | 电化学传感器 |
加湿方式 | 自然蒸发 |
消耗功率 | 350 |
内胆尺寸(mm) | 340*340*450 |
外型尺寸(mm) | 430*460*650 |
载物托架(标配) | 1Pcs |
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
